Wie bekomme ich einen Querlenker gewechselt? Hast du da irgendwelche anleitungen oder Bilder?
Wie bekomme ich die linke starre spurstange eingebaut, wenn am spurstangenkupf kein loch für den Imbuss is?Also auf dem Gewinde meine ich!
THX
Kann mir denn keiner helfen?
Bitte!
Die Linke Spurstange ist doch in der Mitte am Motorraum fest gemacht.
Dort halt abschrauben (hab ich noch nicht von nahen gesehen...).
An der Radaufhängung muss das Gewinde was nach oben Zeigt eigentlich mit nem Abzieher gelöst werden, das Fällt dann nach unten.
Und oben drauf ist ja ne mutter.
hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
steht auch was dabei
aber wie bekomm ich die mutter fest ohne das sich das gewinde mitdreht?
Soll ich mal nen foto machen von dem kopf?
schau mal oben im Link.
Normalerweise dürfte sich das nicht mitdrehen, oder?
Als wir Fahrwerk gemacht haben ging die Mutter einfach abzuschrauben.
Hab die Spurstangen aber noch nicht gewechselt, steht aber auch bald an.
Also wie gesagt kann dir nicht wirklich viel mehr sagen da ich das selber noch nicht gemacht hab.
Aber kommt bestimmt gleich noch jemand der sich da auskennt
Ich hoffe es, vor allem einer der sich mit Querlenker wechsel auskennt!
Danke für den Link. Da stöber ich mal nen bisschen! Bis jetzt kannte ich die seite gar net
Hi
querlenker wechseln ist doch einfach
1.schraube am federbein rausbauen ( da wo der querlenker drin sitzt)
querlenker unten aus dem federbein raushebeln
2. die schraube direkt unter motor ausbauen und den querlenker auch da lösen
jetzt dürfte der querlenker nur noch am stabi hängen
3. die mutter am stabi lösen und alten querlenker rausziehen
nun alles rück wärts zum einbau
ist aber etwas arbeit weil die querlenker durch die bauart am fahrzeug etwas in sich verdreht werden
schrauben befestigen nicht immer ganz einfach
hoffe das ich helfen konnte
Vielen vielen Dank!
Endlich mal jemand der mir bei den Querlenkern helfen konnte!
Schönen Abend euch noch! bis denne!
ja habe ich bei mir vor kurzen rechts auch gemacht hab so wild
Was meinst du mit "hab so wild?"
ACH Halb so wild! jetzt hab ichs kapiert!
Kann man da schwerwiegendes falsch machen?
Aber schau das du beim Quelenkerwechsel die Reifen der VA anhebst. Also nicht nur eine Seite. Weil sonst der Stabi drückt und dann bekommste die Querlenker nicht einfach so rein.
War bei mir auch das Problem und habe über 8 Stunden gebraucht bis ich es gemerkt hatte
@ sarc: ich mach es auf ner Hebebühne also beide reifen oben!
Is des dann einfacher?
ja klar ist das einfacher
gibt nix was geiler ist als ne hebebühne wenn es um arbeiten am auto geht
habs mim wagenheber un so unterstellteilen gemacht (komm net auf den namen)
ging auch
