Hallo. Da ich einen neuen Antennenfuß brauche, hab ich mir gedacht, dass ich einen vom Schrottplatz hole! Nur gibts ein Problem, da ich nicht mein ganzes Werkzeug mitnehmen möchte, weiß ich nicht, welches ich brauche. Könnt ihr mir verraten, was man alles braucht?
dank im voraus
Hi,
kotflügel oder dachantenne?
mfg timo
Moin moin,ist kein thema.Erstmal mußt du hinten den Dachhimmel runter ziehen damit du von unten an die Antenne kommst. Kabel ab Antenne los schrauben fertig.
MFG
Dachantenne! reicht für den Fuß ein schlitz und Kreuzschraubenzieher?
brauchst nen 22er gabelschlüssel oder ne 22er nuss mit ratsche, dann kommst da ran
Besteht denn beim herunterziehen des Himmels nicht die Gefahr das man ihn durchbricht?
Würde meine Antenne nämlich auch gerne entfernen und sie gegen sonen Dummy ersetzen in Form von der vom A6.
Was muß man denn beim Himmel abziehen beachten? Vorher irgendwas abbauen?
@speedy4321: 22er Nuss? wohl nicht für den Antennenfuß oder denke mal das es auch so geht auf dem Schrottplatz, nur bei meinem muss ich es vorsichtig machen
wasserpumpe reicht auch völligst aus hab ich vorhin erst gemacht und meine dachantenne gegen eine vom golf 5 getauscht
Nicht vergessen eine neue Dichtung zu holen sonst kann es Dir passieren das Dein Himmel feucht wird , war bei mir so ..
Himmel braucht nicht ab , einfach die Verkleidung vor Kopf wenn Du davor stehtst ab ziehen . Ist etwas fummelig aber bekommt man auch so hin .
grüsse
reicht denn für den Fuß ein kreuz und schlitzschraubendreher?
Mal ne Frage ,
kannst Du nicht lesen ?
NEEEEEEEEIN ...
sorry , aber das musste jetzt sein .
Da steht doch 22er Gabelschlüssel oder eine WAPUZA ..
sry ist ja gut Chappsy Polo habs übersehen... :-(
so war nun auf dem Schrottplatz und habe mir nen Antennenfuß besorgt. Meine neue Antenne und Fuß habe ich sofort in Wagenfarbe lackiert. Nur die Dichtung nicht, die hab ich einfach so drum getan, neu kostet sie bi VW 23€ Hättet ihr das gedacht?
