da es mal passieren musste hab nun doch mal ein mängelschein bezüglich meiner kennzeichen höhe vorn bekommen
die 2 beamten haben mich klei noch verwarrnt und mir gesagt ich kann das kennzeichen durch eine ausnahmegenemigung eintragen lassen...
war nun vorhin bei der dekra und die sagten nix zu machen ich soll das kennzeichen oben an die stoßstange machen...
wass ich aber ne will da es 100000 gibt die ihr kennzeichen fast am boden spazieren fahren und es genug wagen gibt bei denen das kenneichen original tiefer ist als 20 cm (206, speedster, smart rodstar, usw)
was kann ich nun machen ohne das kennzeichen oben in meine stoßstange zu machen? ps ich hab noch 6 tage -.-,
Hey Jo-Jo
Bei unserem TÜV soweit ich das weiß muß das Kennzeichen gut Lesbar sein wegen Blitzer ect. und halt fest verbaut!
Nicht das es dir bei der fahrt abfliegt !
Sonst haben die nichts gesagt!
Fahr mal dann zum TÜV und frag da mal nach!
Mfg Andy
ich tele mich grad bei diversen tunern in raum chemnitz durch
bislang noch ohne JUHU erfollg
beim pegeot sinds genau 20cm!
hab auch neulich deswegen 3 punkte, 78€ und ne dicke mängelkarte fürn TÜV bekommen weil ich nur 12 cm hatte siehe pics im profil!
Habs nun auf 21 cm unterkante und die können mich ma
son scheiß ich will des ned höer machen
macht doch einfach ein paar winkel dran nach oben, dann kannste es aufem treffen abnehemen und hast keine löcher !
Mfg Fun-touch
Mfg Fun-touch
aber muss doch die möglickeit geben sowas eintragen zu massen gibt doch nun soviele die ds so tief haben
Zitat:macht doch einfach ein paar winkel dran nach oben, dann kannste es aufem treffen abnehemen und hast keine löcher !
Mfg Fun-touch
so hab ichs auch gemacht!
Vorallem.....
Selbst,wenn es eingetragen ist, kann dich ein Polizidt zum nächsten Tüv schleppen.. Und spätestens dort wird dir dann gesagt, dass es min. 20cm hoch sein muss.. Eine Eintragung ist kein freifahrtsschein...
Vorallem.....
warum habt ihr was gegen Luft am Kühler oder warum setzt ihr es so weit runter?
son dreck eh
und wie solln des mit den winkelngemacht werden?
warte ich mach dir ein fake dazu
So ungefähr ! ist schlecht zu faken ein fach zwei winkel unten drunter schrauben !
oh man schaut des denne scheiße aus -.- könnte echt heulen wegen dem mist
und das kennzeichen in de frontscheibe legen is auch nicht genehm oder?
und wie soll ich die winkel fest machen und so montieren das ich die problemlos abmachen kann?
Du nimmst ein schraube die du von hinten da dürch steckst die verschraubst du dann mit ner mutter und unterlegscheiben !
dann haste ja so geshen ein gewinde was da fest ist !
Dann machste den winkel drauf und konterst in mit ner flügelmutter so kannste das kennzeichen immer ohne werkzéug abnehmen !
Mfg fun-touch
wie soll ichn die schraube fest machen? kann ja ned imer das auto aufbocken um dahinter zu kommen
waret ich mach dir eben ne zeichnung !
Ich hoffe das dir die zeichnung hilft !
und du meinst das die schraube das hällt?
und mir ned irgenntwann mal veraschwindet?
weil ich kann ja nicht von oben gegenhallten wenn ich das fest mache
ja mußte einmal abbauen mußte ich auch ! ich habe es genau so !
und dann nimmste stopmuttern !
alles klar ich werde mir des mal ansehen und mal messen wies werden kann dank dir nochmal
kein problem !
Mfg fun-touch
würde bezügl. der konstruktion noch unterleg/ karosseriescheiben bei den berührungspunkten der stoßstange verwenden. und ne stopmutter ^^
fällt mir noch was ein, kollege wurde gestern angehalten. der hat sein kennzeichen hinten nach rechts gesetzt. beleuchtung etc. alles dabei. fährt nen 2f mit ccl von aw car-design. höhe stimmt ebenfalls. nun gabs ne mängelkarte dafür, dass das kennzeichen rechts sitzt
Zu den Serienfahrzeugen mit Tiefen Nummernschild .
Also meine eltern hatten einen Peugoet 206 und da war das Nummernschild unter 10 cm Unterkante . Der Wagen war auch Tiefer gelegt und die Stoßstange vom Werk aus schon so gebaut das nur da unten das Nummernschild dran passt da sonst oben nur die Kühleinlässe sind .
Diese Fahrzeuge Besitzen schon vom Werk aus eine Sondergenehmigung genau wie die Trans Am und die ganzen Fahrzeuge die es sogar geklebt haben und das in einem sehr Ungünstigen Winkel für den Betrachter , den die kann man nun fast garnicht lesen .
Leider ist es für den Tuner Unmöglich wirklich Legal damit rum zu fahren es seie dem man Besitzt eines dieser Fahrzeuge .
Beim Polo ist es egal ob da was am Lüftungsgitter hengt oder nicht , es verschlechtert nicht die Kühlung , habe es so am GTI Motor und am AEE gehabt und egal in welcher Wetterlage oder Beanspruchung es hat immer seine Temperatur gehalten .
Zum Winkel , so habe ich es später auch gemacht aber dann wieder an der clean Front dran geschraubt . Also brachte das Cleanen auch nichts .
