Hallo. Da ich neue Reifen und Felgen brauche, hab ich an die RH Cup gedacht, weil sie mir sehr gefallen! Mein 6N ist 40/40 tiefer und im Moment habe ich die standard Alus von VW mit 6 oder 6.5x14 drauf. Was würdet ihr für eine Felgengröße nehmen, wenn ich weder bördeln noch ziehen wolltet? Eigentlich habe ich an 7x15 gedacht, da es schon ein großer Sprung ist Müsste ich bei der Größe ziehen oder bördeln? was haltet ihr denn von 8x14 und 9x14? kriege ich diese Größen zusammen eingetragen? wie sieht das eigentlich aus? ich kanns mir leider nicht vorstellen, hat jemand vielleicht die rh cup oder andere Alus in der größe auf sein Auto drauf? danke im voraus
hmm ob du brödeln muss weiß ich nicht, aber ich hab 7x15 !
http://www.polotreff.de/html/forum.../81824.html
ja hab den Thread gelesen, gefällt mir gut an deinem Auto, nur tiefer muss er
kannste ja mal so ab übernächste woche meine treads verfolgen! aber psssst^^ !
Hi hab RH Cup druff aber keine 7*15 sondern 6*14 zwa noch nicht mit der richtigen Bereifung aber find die sehen ganz ansehlich us
7*15 hatte ich vorher druff mit 195er Bereifung und musste nicht Börteln (=
8*14 & 9*14 solltes Du eigendlich eingetragen bekommen
@Dennis-6N : danke
ok danke, sieht bei dir genau so geil aus was haltet ihr denn von 8x14 und 9x14? wie groß ist denn der Unterschied von 8 auf 9? sieht man es auf anhieb?
hmmm ich meine 8j reicht schon.... aber ich würde mir keine 14er kaufen ... die sehen meiner meinung nach zu klein aus !
schau mal die bilder ....
das erste mit 195/45 R14
und das zweite mit 195/45 R15
also zu 7 und 8 siehste nicht so viel unterschied (nur im preis)
schwer zu sagen der eine ist tief, der andere nicht
scheiße ja sehe ich jetzt auch loooool aber es ist so sehen in 15 zoll besser aus und zu den breiten , habe ich die 7x15 zu einem guten preis bekommen !
also....
zu deinen fragen...ich persönlich fahre 8x15et30 rh cup mit 60/60 tiefer hab nichts gemacht außer hinten gebördelt...allerdings war das schon notwendig bei meinen 7x15et25 und federwegsbegrenzer
zu 8x und 9x 14 sollte eigentlich mit deinen 40/40 vom schleifen keine probs geben...allerdings kommts auf die et an..ob die reifenfläche abgedeckt ist...
am besten dich vom felgenfachmann und reifenhändler beraten lassen...
für 8x15 oder 14..195/45 r15 oder r14
für 9x15 oder 14..225/40 215/40 r15 oder r14
kann ich 185/50 r14 auf meine 8x14 und 7x14 rh cup montieren? geht das?
danke für antworten
Wenns im Gutachten der Felge angegeben ist kannst du das vllt machen. Zudem brauchst du noch ne Reifenfreigabe und die wird für nen 185er auf ne 8J Felge sicher nicht so einfach zu kriegen sein.
Der Unterschied von ner 7J zu ner 8J RH-Cup-Felge ist schon enorm, das Tiefbett kommt bei der 8er westentlich besser rüber weils auch größer ist. Bei der 7er hingegen sieht das schon sehr mikrig aus....
eben, darum habe ich mir überlegt, 185er zu montieren. weiss einfach nicht obs funktioniert. d.h. ich bräuchte ein gutachten für felgen und reifen?
Normal sinds ja 185/55 14 die auf 6N zu fahren sind.
Also du hast ja sicherlich nen Gutachten der 8J 14 Felgen, wenn dort der 6N mit der Reifengröße 185/50 angegeben ist darfst du die schonmal mir siesen Felgen (ggf. Tachangleichung) fahren.
Dann brauchst du noch ne Reifenfreigabe (Die will dan meist der Tüver sehen), die bekommst du entweder bei deinem Reifenhändler oder direkt beim Reifenhersteller der Marke die du fahren willst. Die müssen dir quasi bestätigen das du bedenkenlos den 185/50er Reifen auf eine 8J Felge montieren kannst.
oke, danke. werde schauen, was sich machen lässt, sonst bleibt mir nichts anderes übrig 195er zu montieren. gruss
