G40 kolben...
Jojo@polo2f
Jojo@polo2f's Polo 2F
Hi...Hab gestern meinen motorlock zerlegt,da sie kurbelwelle eingelaufen ist...
musste tseststellen dass drei verschieden kolbenmaße verbaut sind..
74,985 75,00 75.025
hab das auto von so nem freak gekauft der meint der motor würde laufen..
der motorblock ist wohl nen austauschteil ,viel zu neu für 13 jahre alter...
passen die normalen kolben vom g40 jetz wohl in diese bohrungen?
Lg
    Man hast du Pech mit dem Ding :(
    Da an dem Motor wohl alles "klemmt" würde ich da wohl Nägel mit Köpfen machen,sonst gibt es wieder nur Ärger.
    -Enweder nen Austauschmotor wo du aber die gleichen Probs haben könntest.
    oder
    -Deinen Motor komplett überholen,kost zwar nen Schein aber du bist auf der sicheren Seite.
    Ist zwar keine direckte Antwort auf deine Frage,aber vieleicht hilfts dir ja.
    hallo,
    habe das selbe broblem mit meinem .
    nur ärger.
    von nem freak gekauft aus nem unfallwagen.
    bei mir sind gewesen:
    Lima defekt
    zusatzluftschieber defekt
    ventil leicht krumm
    falscher zuendverteiler (waren keine nummern drauf und sollte neu sei. war aber falsch und die fehlersuche hat ewig gedauert)
    falsches nockenwellenrad
    krümmer hatte einen riss
    hydros im arsch
    falsche eispritzventile
    ladeluftkühler undicht
    wasserpumpe undicht
    lambdasonde def
    kabel vom kabelbaum unter isolierung mehrfach gebrochen
    etc.
    motor sah aus wie neu und sollte 120tkm haben.
    und als ich den kopf neulich unten hatte, musste ich sehen, das er auch noch einen zahnriemenriss hinter sich hatte.
    problem war konnte ihn nicht laufen lassen (bei kauf).
    nun habe ich nach und nach alles gegen neuteile getauscht und er läuft.
    g- lader war das einzige was echt top war 0,6-0,7 bar.
    läuft aber sehr unrund, da der motor laut kompressionstest und laufbahn
    eher 250 tkm hat.
    nun habe ich die schnautze voll und mich nach einen gerichteten austauschmotor mit garantie erkundigt.
    Jojo@polo2f
    Ja das ist alles schon sehr ärgerlich...
    wieviel geld man da reinsteckt...
    ich will dasbeste rasmachen...
    mich kotz das ganze nurnoch an.
    aber was ich beginne mache ich auch fertig. an meinem auto ist soviel neu und so viel geld verbastelt.
    lima neu
    zusatzluftschieber neu
    zündkerzen neu
    zündverteiler+kappe und kabel neu
    co poti neu
    krümmer neu
    lamdasonde neu
    querlenker neu
    spurstangen neu
    lenkungsdämpfer neu
    ölleitungen neu
    alle riemen neu
    kupplung neu
    getriebe neu abgedichtet
    fahrwerk neu
    gruppe a neu
    schalensitze mit recaro konsolen neu
    hauptbremszylinder neu
    neue g40 pedalerie
    temp. fühler neu
    kabelbaum vom spez. überholt
    alle relais neu
    überrollbügel neu
    habe noch ne neue colorverglasung im keller stehen
    bremssättel neu
    hinterachslager neu
    bremsleitungen kompl. neu
    stahlflexbremsschläuche neu
    lenrad 32 cm neu
    plasmatacho
    15zoll brobet ls neu
    neue disstanzen von hr
    euro 2 umgerüstet (minikat)
    klarglasscheinwerfer und rückleuchten (die roten, keine lexus)
    domstrebe hinten und vorne unten neu (wiechers)
    kühler neu
    kühlergrill neu
    einarmwischer neu
    öldruckschalter neu.
    diverse dichtungen neu
    usw.
    da macht das den kohl nicht mehr fett
      Herzlichen Glückwunsch zum NEUWAGEN! Das kenne ich irgebdwann ist der punkt wo man sagt zum wegschmeissen schon zu viel geld drin gesteckt gekommen! und man macht weiter! mfg!
      genau den punkt getroffen.
      muss halt auch noch neu lackiert werden.
      dass schlimmste is es halt, wenn man ne feundin+ laufende kosten hat und nicht unbedingt 5000 euro im monat verdient.
      da is von der weiblichen seite irgendwann für ein hobby halt auch kein verständniss mehr zu erwartn (vorallem verschlingt es viel zeit)
      naja, irgendwann mus es ja laufen und schön sein.
      wenns mal soweit is freue ich mich und hole mir event. ne derby zu aufbauen.
