Klarglas Rückleuchten beim Polo 86c einb
macman41bl
Ja habe mir die Leuchten gekauft die auf dem Bild zu sehen ist...
Aber irgendwie kann ich die nicht anschließen! :(
Bei den Originalen Rückleuchten sind zwei Anschlüsse (rechte Leuchte) aber bei denen auf den Bildern ist nur ein Anschluss...
Die Linke Leuchte funktioniert einwandfrei aber die Rechte reagiert gar nicht...
Bitte um Hilfe!
Na dann schau dochmal ob strom ankommt. Wenn du die Rückleuchten gleich anschliesst, sollte das doch Funktionieren. Musst nur beim Rückfahrlicht was anders machen.
War da keine Anleitung bei?
GreezZ NolixXx
macman41bl
Die originalen Leuchten funktionieren einwandfrei!
Bei den originalen Leuchten ist bei der Linken zwei Anschlüsse...
Ich vermute das, dass zweite Kabel zur Rechten Seite geht...
Habe auch gerade getestet. Die Rechte Leuchte geht...
Halt aber nur wenn die Linke original Leuchte noch angeschlossen ist...
Glaube man braucht irgendwie ein Adapter oder so...
nein.
es geht links ein kabelbaum nach hinten. ein 2. geht nur nach drüben. alle kabel für die rechte rl werden durch die linke geschleift. das heißt du mußt die orginalkabel vom kabelbaum für links abschneiden und mit den anderen kabelbaum zusammenbringen, dann gehts. ist ne fummelarbeit, aber nach ner stunde gehts! immer auf ordentlichen massekontakt achten, sonst funkioniert es immer nicht richtig.
ich hab die selben in black dran, erfahrung...
macman41bl
Jo danke habe es jetzt geschafft!
macman41bl
#7 - 28.06.2007polo 86c klarglas rückleuchten anschluß
