hi,
wie bekomme ich das schwarze spiegel dreieck von der farbigen spiegelkappe ab? nächste woche wird nämlich lackiert und da wollt ich die teile mit lackieren.
hoffe es hat schon jemand mal gemacht.
gruß
du musst erst innen die spiegelverkleidung abhebeln und dann die schrauben reausdrehen.....aber pass auf das dir der spiegel nicht runterfällt also festhalten
also wenn ich mich nicht irre geht das gar nicht wirklich...hatte damals meine auch runter gebaut,das gesamte innenleben raus etc.aber der kabelbaum ist zu groß um ihn da raus zu bekommen,war bei mir so.wenn du also die kabel nicht trennen möchtest,kleb die hülle ab.
zum grundieren, schleifen usw werde ich die hülle abkleben und dann lackier ich ehh den ganzen spiegel da von der vorbesitzerin noch schrammen drin sind.
gruß
