Weitec Hicon GTN verstellen
Crackpot
sers'n...
wer fährt hier denn ein weitec hicon gtn,oder kennt sich damit aus?
ich hab das jetzt im eingebauten zustand in meinem polo und würde hinten gerne noch 10mm nach unten gehn.
weiß jmd ob das im eingebauten zustand geht,oder nich?
wenn ja,ob es viel aufwand is das eingebaut zu verstellen?
schonmal vielen dank
Dazu musst den dämpfer ausbaun. Damit die Feder entlastet wird. Sonst gehts nicht. Bekommst sonst den Federteller nicht los.
RS
genau, bei der nutenverstellung muss der dämpfer ausgebaut werden
Crackpot
scheiße...
is das viel arbeit?also ist das sehr zeitaufwendig und brauch man dazu irgendwas spezielles.hab davon leider keine ahnung und müsste das in ner werkstatt machen lassen bzw. wenns net so viel is könnte es en kolege von mir machen...
ca. 1 std arbeit. Musst kein spezielles werkzeug haben. Nur nuss maulschlüssel zange das wars.
Die hinteren Stossdaempfer sind ziemlich leicht auszubauen! Einfach anna Achsaufnahme loesen und oben im Kofferraum am Dom... Dann kannste den Daempfer schon herausnehmen...
#7 - 31.05.2007hicon gtn 6n?
