Wiederstand vor Luftmengenmesser?
polofreakM
Hi! weiß jemand was für einen Wiederstand ich vor den Luftmengenmesser löten muss?wegen geringer Leistungssteigerung!
AAAARGS!
bist du denn des wahnsinns?
kannst du doch nicht machen!
diese widerstandseinlöterei ist totaler schwachsinn! bringt nix und macht dir mit der zeit den motor kaputt!
Ach die Hobbyschrauber mal wieder. Irgendwie lustig zu lesen was hier manche für Ideen haben. *lach*
Was soll denn dieses Löten bringen? 20 PS mehr oder was? *lach*
Bau dir nen größeren Motor ein und dann ist gut. Wenn du kein Geld dafür hast dann lass es. Und bevor du irgendwas rumlötest mach dich mal schlau welche Auswirkungen das das.
polofreakM
Also bringt das mit dem Wiederstand kein bisschen? Der Luftmengenmesser verarscht doch das steuergerät und sagt quasi das er mehr Kraftstoff braucht! oder nicht?
Pass auf...der Luftmengenmesser sagt dem Steuergerät wieviel Luft der Motor bekommt. Und dementsprechend wird mehr oder weniger Kraftstoffeingespritzt. Wenn der Wert für die Luftmenge nicht korrekt ist spritzt das Steuergerät entweder zu viel oder zu wenig ein. Also entweder läuft dein Motor zu fett oder zu mager. Wo soll denn da jetzt eine Leistungssteigerung stattfinden? Das lernt man aber in jeder Kfz Ausbildung. Mehr Leistung bekommst du nur wenn du mehr zündfähiges Kraftstoffluftgeschmisch in den Brennraum bekommst. Das geht durch einen Kompressor oder einen Turbo oder durch längere Ventilöffnungszeiten. Oder du hast mehr Hubraum. Dann hast du auch mehr Leistung. Alles andere ist Quatsch.
...genau...
...schlag Dir das ganz schnell aus dem Kopf...
Du brauchst keinen weiteren Gedanken verschwenden, dein Polo hat keinen Luftmengen- oder massenmesser.
Lg
René
#8 - 27.05.2007polp iii luftmengenflussregler leistungssteigerung luftmassenmesser luftmengenmesse polo polo 6n gti luftmengenmesser wo sitzt der luftmassenmesser polo 6n wo sitzt der luftmassenmesser polo gibt es in polo 6n luftmassenmesser luftmengenmesser mehr ps luftmassenmesser mehr ps polo+luftmengenmesser polo 6 n luftmengenmesser polo 6n 1.4 luftmengenmesser luftmengenmesser polo 9n luftmassenmesser mit wiederstand längere ventilöffnung mehr leistung was ist beim polo eine lmm wiederstand bei luftmassenregler wiederstand luftmasenmesser luftmengenmesser polo ausbauen polo 6n2 luftmengenmesser reinigen
