Moin
Hat einer von euch schon mal den Zündanlasschalter gewechselt ?
soweit is klar , Lenkrad runter , verkleidung weg usw usw ...
aber wie bekomme ich diesen Zundanlasschalter getauscht
thx mous
---> Lenkradverkleidung ab, dann den Stecker von dem ZAS ziehen und eine kleine Schraube rausdrehen. Dann kannst du ihn schon abziehen!
Steffen
genial
dachte da muss das ganze Zündschloss raus !
thx mous
ähm............da muss aber das ganze zündschloss raus.........
---> Sicher? Weil habe es am Donnerstag erst in der Werkstatt gemacht
bin ich mir schon sehr sicher. wieviel haste denn in der werkstatt bezahlt?
Ich brauchte auch das komplette Zündschloss damals nicht ausbauen ,
ist wie schon gesagt eine Minischraube .
grüsse
---> Habe es selbst gemacht und da musste ich net das Zündschloss entfernen. Das ging auch so!
Wie genau geht das denn und wo sitzt die Schraube? Weil mir wurde gesagt das man dafür das Lenkradschloss ausbauen muss (und damit auch die gesamte "Hülse", also das silberne große Teil das auf der Lenksäule sitzt)
---> Die Schraube befestigt den Zündanlassschalter! Ist eine sehr kleine Schraube im Zündschloss!
werd mich morgen mal ran machen das ding zu wechseln geb auch dann
bescheid wie es geht
Ich hoffe aber das es mit der kleinen schraube getan hat sonst hab ich nen Problem
thx mous
das komplette zündschloss muss raus, ich hab grad das selbe problem!
also ich hoffe mal das es nur der ZüSchlo-Schalter ist der bei mir im eimer ist...
der kostet 21,30 bei unserem vw-dealer
kann mir mal einer sagen wiviel das kostet das ding einbauen zu lassen?
japp der gute mann hat vollkommen recht
Hab mir heut auch die Mühe gemacht und mir das mal angeschaut, also kleine schraube ist definitiv keine vorhanden , zumindest keine an die man von außen renkommt !
Mein VW dealer meinte das wechseln würde wohl ca 80 € kosten(samt Schalter ), wenn nichts kaputt geht !
Werd mich wohl die nächsten Tage in die Werkstatt begeben, es sei denn hier hat einer ne gute Anleitung wie ich das selber gewechselt bekomm
mfg mous
