Hi,
wollte mal fragen, ob die Innenraumleuchte vom Golf 3 auch in den 6N passt?
Gruß Markus
weiß ich auch nicht, aber wie wäre es mit der vom passat w8
Musst den Himmel ein bisl anpassen, dann passt die. Dann besorgst du dir noch ein Einbaurahmen dafür und den Stecker. Kabel dran.
Schon bist du fertig
edit : hir noch ein bild
gruß markus
Ich will mein Schiebedach ja auf elektrisch umrüsten mittels Golf Motor.
Jetzt hab ich gedacht kann ich ja auch direkt die Innenbeleuchtung vom Golf nehmen, da dort ja auch direkt der Schalter fürs Schiebedach integriert ist.
achso ...
hab auch gerade den Umbau abgeschlossen und kann nur sagen, dass es kein Problem ist.
Den Golf3-Schalter hab ich selber verwendet und er fügt sich sehr gut mit ein, ist glaub auch, er ist etwas kleiner als die Innenleuchte vom Passat, musst nu ca. 5mm an jeder Seite wegnehmen.
Würde aber für den Einbau beide Sonnenblenden und Angstgriffe abbauen, hast mehr Platz.
Wenn du mit dem Umbau durch bist, schreib mal wie du das Loch von der alten Abdeckung zubekommen hast.
da kannst du ganz einfach die blende nehmen wo die kurbel dran ist.Kurbel weg machen und einfach mit stoff überziehen steht auch auf der seite von kampfkeks.
Ja, die Möglichkeit hab ich auch schon überdacht, doch denn sind immernoch
Spalten zu sehen und die Abdeckung sitzt auch nicht wirklich fest.
Suche noch nach ner elleganteren Lösung, damit es nicht so aufgesetzt aussieht, vielleicht noch nen Thermometer einbauen oder so.
Hat den einer vieleicht die Teilenummer für den Einbaurahmen der Innenbeleuchtung ?
Innen- und Leseleuchte mit Ausschaltverzögerung für Fahrzeuge mit elektrischer Schiebedachbetätigung:
1H0 947 105 H50, blaugrau - 50,10 €
1H0 947 105 Q40, biber - 50,10 €
Preise inkl. 19% MwSt.
Hier noch n'Foto dazu...
1H0 867 599 - Rahmen für Innenleuchte (Einsatz in Dachverkleidung) - 3,27 € (inkl. MwSt.)
Danke
Bitte, gern geschehen... Würd mich dann für das Resultat interessieren!
Hab alle Teile bis auf den Rahmen jetzt bei ebay ersteigert. Wenn alles fertig ist mach ich mal Fotos.
Und, wie sieht's aus?
