Hi zusammen!
Hab mich auch ma ein wenig dem thema domstreben gewidmet... nun hab ich festgestellt dass da wohl was zur montage fehlt?
hab mal paar bilder reingepackt..
wenn nicht so wie ich dachte wie werden sie dann befestigt?
dann habe ich noch etwas (unnormales?) entdeckt...
wieso schauen die stossis vorne denn bitte so aus den dömen heraus ?!
sieht links wie rechts so wie er da grade steht gleich aus, ist mir bisweilen noch nicht aufgefallen!
mfg Janis
mit den federbeinen ist normal ist bei mir auch wenn du jetzt das auto hoch bockst liegen die domteller auf den domen auf und umgekehrt siehst du ja
das die stosis rausschauen iss ganz normal... die werden oben nur gehalten das se net nach unten rausfallen... für mehr iss der metalldeckel oben net... und einbauen tuste die strebe entweder mit em schweißgerät (eintragungspflichtig) oder du setzt die dtrebe auf bohrst kleine löcher in den dom und verschraubst sie mit kotflügelschrauben (pfusch) oder du setzt die strebe baust die federbeine aus bohrst dir 8er löcher in die dome und nimmst richtige M8 Schrauben
domstreben sind von vw nich vorgesehen das man die einsetzen kann ohne probs, du kannst die dir verschrauben, also vorher löcher bohren und dann mit schrauben festmachen, oder wenn du ne 3teilige hast kannste die auch verschweißen und das mit den domen das die n bisschen abstehen hat schon seine richtigkeit, is bei jedem so, ausser wenn einer salzmann domlager hat, die sind erst anner karosse wenn z.b. n schlagloch kommt dann fällt der nach unten
edit: zu langsam
oky danke sehr für eure antworten
mfg janis
