Hallo Leutz!
Ich habe da ein PROBLEM ! Und zwar kommt bei mir aus dem Ölmessstab Öl raus wenn der Motor läuft was kann das problem dafür sein? Ich hoffe da kann mir jemand helfen und im vorraus schon mal danke für eure Tips!
Hi, entweder günstig: Kurbelgehäuse-Entlüftung zu/versifft
oder teuer: Kolbenringe/Kolben kaputt
Erstmal für die Entlüftung die "Halbkugel" samt Sieb unten am Motorblock erneuern/säubern und gucken, dass die Schläuche noch gut/frei sind.
Ansonsten-> neuer Motor(block)
k_jetpolo
an das entlüftungsgehäuse habe ich auch schon gedacht...! bekomme ich das auch ordentlich raus ohne das ich ein neues kaufen muss? und danach wieder einbauen?
dann werde ich das morgen mal ausprobieren und gucken ob es dann weg ist...*hoff*
