habe einen Polo 86c STH Bauj. 91, 45 PS.
Hatte schon mal vor ein paar Monaten gepostet und vieles gemacht, aber ohne Erfog.
Vieleicht weiss ja noch jemand was es noch sein kann.
Habe beim fahren ein leichtes Gefühl als Hoppelt der Wagen, das heisst als wenn er leicht über Bodenwellen fährt so ist das Gefühl ist schwer zu beschreiben, als wenn man auf eiern fährt.
Folgenes haben wir schon gemacht, neue Räder mit Felgen von einen anderen Polo getauscht, Radlager neu, Stossdämpfer neu, Bremscheiben mit Beläge neu, Domlager neu, Antriebswellen getauscht, Querlenker neu , Achse vermessen hat alles nichts gebracht. Die neuen Bremsscheiben sind nach ca. 3 Monaten wieder defekt.
Haben jetzt nochmal die Bremsscheiben und Beläge, sowie neue Federn und Federbeine, und noch mal komplett die spur eingestellt, leichte Besserung, aber das hoppeln ist nicht ganz weg.
Habe es auch wenn ich die Kupplung trete, also kann es vom Getriebe doch nicht kommen, die von VW meinten auch das es mit dem Getriebe nichts zu tun hat.
Weiss echt nicht mehr was das sein kann, wurde schon von mehreren KFZ Mechanikern untersucht keiner wusste was das ist bis jetzt.
Vieleicht hat das jemand von euch das schon mal gehabt, über jeden Tipp wäre ich dankbar.
Nervt nähmlich ansolut das gehoppel.
elo
Sind die neuen Räder gewuchtet worden? Es kann sein, dass diese sonst unrund laufen.
vieleicht haste ja Kängeru Benzin^^ kleiner joke
wenn du alles durchgeprüft hast würd ich sagen entweder verkaufen oder verschrotten
Schonmal die gummis von den stabbis gewechselt? Klingt irgendwie danach...
HEY ist Vieleicht deine RADNABE am eiern? Also deine aufnahme für die bremsscheibe? mfg !
habe neue Federbeine mit neuen Lager und neue Narbe, Federn eingebaut, aber keine Besserung, und sprüche wie verschrotten finde ich auch nicht so gut.
An der Vorderachse ist fast alles neu, das nervt mittlerweile ganz schön.
elo
schonmal geguck ob deine karosse irgendwo gerissen is? bei nem kumpel war das so, umso schneller er gefahren is, umso mehr verzog sich alles und war am eiern, hatten wa auch lange gesucht.
war unten am rahmen gerissen
Hab immernoch nichts davon gehört dass du die stabbi-gummis mal gewechselt hast
Sicher dass es vorne sein kann und nicht hinten?
Hm da du alles schon Ausgewechselt hast an der Vorderachse würd ich glaub ich auch als nestes nach der Hinterachse schauen ob die Gummis an der aufnahme am Achsträger ( zur Karosse) Defekt sind oder die Bremstrommeln .
Gummi-Metall-Lager
Teilnr.861511271 ( VW )
10,75€ + MwSt bei VW
War mal an unserem Benz kapputt da hat er auch immer so geeiert!
sag mal wie viel geld steckst du in die alte kiste? hätte mir an deiner stelle nen anderen polo besorgt
Moin, ich würde auch mal die Stabi Gummi´s überprüfen und die aufhängung der Hinterachse. Hatte ein Ähnliches problem, sobald ich über 120 gefahren bin hat der auch gerubelt und hat komosche geräusche gemacht.ich hab dann einfach die Domlager neu gemacht, die Stabigummi´s und die hinteren Achs gummi´s. dann war alles vorbei. könnte natürlich auch noch was anderes sein.
Zitat: sag mal wie viel geld steckst du in die alte kiste? hätte mir an deiner stelle nen anderen polo besorgt
Bevor er ein gleichwertiges auto ! wieder hat ! kann er noch ne menge da rein stecken! Ausserdem kann er die sachen wenn GARNICHTS ! mehr geht und der wagen wirklich nen bruch hat die sachen wieder verkaufen oder für sein neuen polo benutzen! ausserdem fragt er nach hilfe ! UND NICHT NACH NEN VERWERTUNGSNACHWEIS! mfg
vielleicht kommt das ruckeln auch vom motor z.b. zündung verstellt oder zündausetzer kraftstoffilter zu
Mir kommt gerade eine idee ! Kann es sein das an der antriebswelle rechts das AUSWUCHT stück fehlt verschoben oder lose ist? Das ding ist aus 2 halbschalen mit schrauben an der welle befestigt!
Poldi hat Recht... wenn das Teil auch nur ein paar mm falsch sitzt bekommt er schon ne Umwucht... so wars bei nem Kumpel von mir...
Lass das mal überprüfen...
Wisst ihr was mich am meisten nervt... dasses immernoch leute gibt die ein Auto einfach verschrotten anstatt mal weng Arbeitszeit zu investieren... kenne solche Leute nur zu gut... am besten dann noch nen komplett getunten Polo kaufen dass man ja nichts mehr machen muss...
Tztztztztz... da hätt ich meinen ja schon zich mal aufn Schrott bringen können wenns nach denen geht...
Mfg Michi
werde jetzt noch die Stabigummis tauschen, eine Seite ist ausgelutscht ca. 1 -2 cm spiel.
Aber ich kann nicht ganz verstehen was die Stabigummis damit zu tun haben sollen, könnt Ihr mir das mal erklären.
elo
Wenn die stabigummis ausgeleiert sind WANDERT dein ganzer Unterbau hin und her also die qerlenker und spurstangenkopfe setzt du unötigen belastungen aus ! ausserdem leidet die spurtreue gewaltig darunter!
dann müsste doch der ganze Wagen unruhig zu lenken sein, das heisst mal mehr, mal weniger Lenkwirkung bei gleichem Lenkeinschlag?
Das dumme is ja immer WIR sitzen NICHT MIT drin ! wenn man selber damit fahren könnte hätte man wenigstens nen anhaltspunkt wo es herkommen kann! POPOMETER! und er sagt ja der hampelt und eiert sich was zu recht !
