hi! ich hab mal eine frage gibt es unterschiede bei dem motorabdeckungen vom 1,6 1,4 1,0 ?oder sind die alle gleich ich weiß wohl es gibt 2 verschiedene luftfilter kasten beim 1,4 und beim 1,0!
einmal ist der vorne leicht rund und einmal ist einer gerade vorne!ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen oder habt selber erfahrungen damit gemacht!
freu mich au eure antworten danke!*MFG* Benny
die abdekungen sind alle gleich steht halt nur immer was anderes drauf ...
wenn du noch eine brauhst hab noch welche hier liegen
passen die den auch alle zu den luftfilter kasten!gibt ja zwei verschiedene!
es gibt noch einen alten luftfielter kasten , der ist nichts geschaubt sondern der deckel ist mit Klammern fest .... da musst du wenn die abdeckung anpassen das es geht ...
aber bei den anderen wo geschaubt sind passen alle gleich 1,0 - 1,4 - 1,6 ....
nur kein 16 v
ja und ich habe den mit den klammern drauf! das ist ja jetzt blöd das das bei dem nicht so passt!
nee da musst du ausschneiden ......
aber habe die teile noch hier liegen ...
einen luftfilterkasten mit airb. und die motorabdekung , brauch ich nach dem motorumbau nicht mehr
