Wolt mal fragen ob ne 70mm Abgasanlage untern Polo trunter passt oder ob das schon jemand hat von euch ?
würds nicht empfehlen also hab 63,5er und die ist mir echt manchmal du derb dick !
Hi, bei Ebay ist grad eine drin, macht aber NUR mit Turbo Sinn.
k_jetpolo
Hab 76mm drunter,man muss halt Kompromisse eingehen,entweder man möchte runter mit dem Polo oder man will Leistung!Es geht halt leider schon beim Stabi los,da geht das Hosenrohr unterm Stabi lang und nicht zwischen Motor und Stabi,das ist dann so ziemlich die tiefste Stelle!
@Turbias86c
und das bringt dir was? ich wette mit dir das du mit deinen 135ps und der originalen auspuffanlage mehr leistung haben wirst als jetzt. beim G40 macht eine Gr A auspuffanlage erst ab ca 150ps sinn. vorher nur mit original durchmesser. weil der G ein wenig gegendruck braucht. es ist kein urbo.
@Turbias86c
es ist kein turbo.
76 mm von vorne? das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. vorallem wozu?
Umso wenig wie möglich Abgasgegendruck zu haben!
was für töpfe hast du den da ferwendet? trotz des durchmessers komst du noch an de schaltung forbei? cool das teil
An der Schaltung kommst schon irgendwie vorbei,ein bißchen plattgedrückt und dann geht das schon!Der VSD ist von Fox-Autotechnik und der NSD ist von Jetex!
