Hallo!
Mein Polo steht grade beim lackierer und der fragt mich wieviel cm er ziehen
soll also vorn und hinten?
was ist normal? was sieht gut aus? 2 - 3 cm ?
Bitte um Hilfe
kommt doch ganz drauf an, was du vor hast, für felgen zu fahren
habe schon welche 195/45 R15
Sach erstma deine Daten (Tieferlegung, Felgen, ET, evtl Spurplatten)
LG Sascha
Ich habe noch ein gewindefahrwerk,also ist kein Prob mit der tieferlegung
et is wichtig...sag mal
hast vor, spurplatten drauf zu machen?
Et 35 LK 100
steht auf der felge,
spurplatten lass ich weg, denk ich wenn dann 10 oder 15er hinten
toll und nu die breite der felge!
7J ; 7,25J ; 7,5J ; 8J oder gar breiter?
Also die Ausage mit der Höhe...naja, man stellt ja vorher ein wie tief man will , denn schraubt man die Felgen drauf und denn fängt man an zu ziehen.
Außerdem muss ja dein Lacker sehen wie weit er ziehen muss. Hinnerher sagen "wir" zieh 2cm und denn musst "nur" 1,5cm denn sins 5mm zuviel und denn siehts scheiße aus.
wenn du keine platten willst und "normal" tief sein willst, brauchst gar nix ziehen lassen
7J x 15H2
sorry ist net so mein gebiet
naja aber ich denke ein bisschen sieht schon gut aus?
also nichts ziehen lassen? dann siehts aber so normal aus:(
so siehts dann aus, wenn du ne 7er felge mit 2,5cm gezogenen radkästen hast... findest des schön? also ich ned....
mit 25er platten links und rechts kann sich das dann aber schon sehen lassen
hmm hast recht sieht ätzend aus, hmm mit spurplatten ändert das was am fahrverhalten weil deiner sieht schon fresh aus!
was hast gezogen vorne?
hinten 2,5
und hast vorne auch spurplatten drauf?
muhaha wo ist auf dem ersten bild der reifen?
ne ma im ernst! wenn du unbedingt ziehen lassen willst dann brauchst mit den felgen die du hast auf jeden spurplatten! wieso willst den unbedingt ziehen bei der felgen größe müsstest du eigentlich gar nix machen un würdest so geld sparen!
das is inklusive
also soll ich sagen nichts ziehen?
oder spurplatten? mir ists ja egal? nur wenn ich da schlechteres fahrverhalten hab oder so:(
ja selbst bei einer 7,5er mit et 30 musste nix ziehen lassen!
okay dann ruf ich ihn an und sag nichts ziehen lassen
Danke @ all
dein fahrverhalten wird rein von der logig in den kurven besser! weil je weiter die reifen auseinander stehen um so höher kann die kurvengeschwindigkeit sein da die fliehkraft da ja dann ganz anders wirkt! wie es wirklich ist weiß ich net! aber wenn es schon dabei is würd ich ziehen lassen und platten drunter sieht dann halt schön breit aus und du kannst auch irgendwann dir richtig tolle 16zöller kaufen so 8,5x16 oder sowas!
also vorn hab ich noch nix gemacht...
kommen aber noch 10er platten drauf. aber ohne ziehen denk ich mal...
allein schon wegen der optik und evtl späteren größeren/breiteren felgen würd ich ziehen lassen
hmm und wieviel soll ich ziehen lassen?
macht mir mal einer bitte nen vorschlag für meine felgengröße jetzt?
und welche spurplatten?
Also ich hatte letztes jahr au 195/45 R 15 drauf.....
Hab vorne 1,5 cm gezogen und die gebördelt ...hinten nur gebordelt ...
...das hat voll u ganz gereicht...
hab nen Gewindefahrwerk drinn und es hat nie was geschliffen...
Jetzt hab i sogar 16 Zoll drauf, nix am Fahrwerk verstellt und es passt trotzdem noch alles...
Hey was willstn du ziehn lassen?bei 7x15 et 35...
ich fahr jetzt 8x15 et 30 da musste auch nix ziehn lassen zudem kann man nicht einfach sagen ich lass da mal 2.5 cm ziehn im normalfall macht man die felge draf und der wo dir das macht ziehts dir dann passen das die lauffläche abgedeckt ist...anderstrum wärs ja schwachsin...
kommt halt immer auf die ET an also hatte vorher 7x15 et 25 drauf da musste ich auch nicht machen,denk das is immer schwer zu sagen sag jetzt einfach mal ab et 20 kannst so mit kanten bördeln /bissl ziehn rechen wenn jetzt ne 8x15 oder 16 zoll felge hast et 10 oer so is des klar das da gezogen werden muss...weiß nicht könnt hier jetzt nen ganzen roman schreiben ich kannst dir net 100% erklären
ja habs jetzt "abbestellt"!
danke nochmal an alle
