Hallo
Weiß Jemand von euch ne Durchführung vom Motorraum zum Innenraum am 9n?
Bevor ihr mir jedoch sagt, die an der oberen Linken Ecke.. ...die ist schon voll.
sers
probiers mal in der oberen rechten ecke. einfach blindstopfen runter und kabel durch. am besten von der motorseite aus weil du dann besser non innen her das kabel fühlen kannst.
da hab ich meine kabel auch durchgezogen.
axo un wenn de zu dicke finger hast wie ich, dann schraub einfach den deckel unter dem handschuhfach ab dann kannst prima reingucken un rumfummeln. wenn de von der motorseite schlecht hinkommst musst du den einen "kunsstofflappen" also des ding wo der scheibenwischer rausgucken un die düsen sin etwas wegziehen, geht am besten indem du die schraube löst die in der nähe des blindstopfen sitzt glaub das war so ne sechskant kann dirs aber nicht mehr genau sagen.
Danke für die Antwort dieses Loch habe ich schon komplett ausgenutzt.
Habe aber heute ne andere möglichkeit gefunden. Hab mir en Loch gebohrt!
MfG Manuel
gut so kann mans natürlich auch machen
