probleme nach Achsmanschetten wechsel =(
MiZiO
Hallihallo,
wir haben grade die linke Achsmanschette meines polo 6N gewechselt, und dazu die Antriebswelle herausnehmen müssen! Anders gings irgendwie nicht! So und nach langen versuchen haben wir die Manschette endlich gewechselt und wieder alles zusammengebaut! Bei der Probefahrt trat allerdings trat ein Problem auf, undzwar steht das Linke Rad komischerweise nach außen! Das heißt er steht nicht grade sondern nach links, als ob man halt nach links lenkt. Zugleich steht das Rechte Rad jedoch ganz normal wie es sein sollte...
wisst ihr vielleicht woran das liegen könnte? und wie man das Problem lösen kann?
wäre euch für schnelle Hilfe sehr sehr Dankbar
hört sich so an als wenn du den stürz vom rad verstellt hast. achsvermessung gib die klarheit !
Ja, ihr habt auf jedenfall die Spur verstellt.
Das Traggelenk (das was mit diesem Blech und den 3 Schrauben befestigt ist) gelöst. Da da relativ viel Spiel ist wenns lose ist, verstellt man das gan fix da unten.
Ich hoffe, das ihr neue Schrauben (Spurstange, Traggelenk und Zentralmutter der Antriebswelle) gewechselt habt und sie auch wieder mit dem richtigen Drehmoment/Montageweise befestigt habt.
Wenn die Zentralmutter nicht richtig angezogen wird, ist das Radlager schnell fritte. Wenn die Schrauben nicht ersetzt werden/richtig angezogen werden, lösen die sich u.U.
Lg
René
    Klarer Fall von Spurverstellung...hättest dir vorher mit nem Edding oder so Mackierungen machen müssen damit du noch weisst wie das Gelenk gesessen hat... jedenfalls sofern ihr die 3 Schrauben gelöst habt...
    Mfg
    grinz* 50€ wech für achsvermessung
    #6 - 06.05.2007achsmanschette problem nach achsmanschetten problem achsmanschettenwechsel site:polotreff.de polotreff + manschette problem nach wechsel der achsmanschette polo 6n2 achsmanschette achsmanschette wechseln 6n2 woran ist achsmanschette befestigt site:polotreff.de antriebswellenmanschette wechseln polo http://www.polotreff.de/forum/t/84003 achsmanschetten problem polo achsmanschette 6n wechseln achsvermessung nach achsmanschettenwechsel achsvermessung bei achsmanschette
