HI!
Ich hab ein problem mit meiner anlage. Habe mir kürzlich ne endstufe, bassbox, rear-boxen und en alpine radio angeschafft. hat auch alles prima funktioniert. ich hatte zwar das typische pfeiffen, aber damit wollte ich mich noch beschäftigen. dann bin ich letztens zu nem freund gefahren hab da den wagen abgestellt und als sie zurückkam und musik anmachen wollte kam nichts mehr. das radio kann noch cds abspielen und zeigt auch noch die titel an und der verstärker hat laut led auch power, aber es kommt kein ton. nichtmal mehr das pfeiffen, wenn der motor läuft. kann mir vielleicht bitte jemand helfen?
ich hab echt keine ahnung, was da passiert sein kann
danke schonmal im vorraus
schließt mal boxen am radio an und schau ob des no geht. ansonsten kann sein das was am amp is.
subwoofer geht au nicht, oder?
greetz dj.
ne. der subwoofer gibt auch nichts mehr von sich
oder schließ mal andere boxen an den amp.
is des chinchkabel in ordnung?
sonst kanns glaub nur der amp sein.
greetz dj
naja. probier ich dann mal aus.
der wagen ist im moment sowieso in der werkstatt. die zentralverriegelung spinnt.
wie kann denn der amp einfach so kaputt gehen? hab keine ahnung davon
beim kumpel is der au auf einmal durchgebrannt. des sah hammer aus. der hat no so n ventilator drin gehabt. des hat dann voll rausgeraucht. sah echt cool aus.
wo her is den der amp. welche marke?
greetz dj
den hab ich drin:
Mac Audio Z-4200
4-Kanal Verstärker
schau mal mit anderen boxen.
sonst hab i keine ahnung.
und die chinchkabel überprüfen, nicht vergessen.
greetz dj.
k. danke...
also wie gesagt entweder nen kabel nicht richtig drin....aber weil das pfeiffen nicht merh kommt würd ich fast sagen es liegt am amp..
Was sagt die LED vom Verstärker ist sie rot oder grün?
die led zeigt grün an.
hab den wagen jetzt endlich wieder aus der werktstatt. vielleicht find ich heut abend noch zeit mir wenigstens mal das radio vorzunehmen...
greetz
so. ich glaub ich werd noch verrückt.
als ich das auto aus der werkstatt geholt hab und dann das raio angemacht hab. ging alles wieder.
dann fahr ich gestern abend mit nem freund in die stadt. als wir dann nachts wieder nach hause gefahren sind, ging das scheiss ding wieder nicht.
hab echt keine ahnung woran das jetzt liegen kann....
Wackelkontakt in der Stromzufuhr würde ich mal tippen.
Greetz
XBM
meinst du?
das radio geht ja schon an und spielt ja auch cds ab. nur es kommt kein ton aus den boxen.
der verstärker hat laut led auch strom...
greetz
Kann auch an den Kabeln liegen, z.B. Cinchkabel etc.
Greetz
XBM
Hatte auch das problem, dass kein ton mehr aus den boxen kam, obwohl sogar die grüne power led am verstärker leuchtete. Alles war richtig angeschlossen. An die kabel kam auch keiner dran, die man hätte beschädigen können. Ich war schon am Rasten
Zum schluss hatte ich dann herausgefunden, dass das Massekabel am Verstärker kein vernünfitgen konntakt mit der karosse hatte.
eine Woche hatte ich mich damit beschäftigt und es war das verdammte massekabel.
Vlielleicht kann ich wenigstens anderen hirmit schneller helfen
Du weißt schon wie alt der Thread ist?
Aber zum Thema: Oft ist die Glassicherung auch das Problem. Die Dinger sind Mist.
wollte ich auch grad sagen: schau mal die masse nach! wenn die net passt kann dir auch das radio in rauch aufgehen (hatte ich vor langer zeit auch schon mal)
Lieber zu spät als nie
wurscht! wollt das eben nur mal loswerden
Aber das sind 5 Jahre!
Würdest Du Dich denn beschweren wenn die Titanic plötzlich in den Hafen einläuft? Lieber zu spät als nie
musste gerade an ghostbusters 2 denken
Hat was von Leichenschändung so was altes auszugraben
Hallo
Ich habe ein ähnliches Problem mit der Anlage. Von heut auf morgen ging nur noch der Bass aber kein Ton mehr. Wie ich das Auto abgestellt habe und zu einem späteren Zeitpunkt wieder angemacht hatte hat alles wieder einwandfrei funktioniert ! Einen Tag später ging gar nix mehr :(
Alle Kabel sind kontrolliert. Die Probleme die in der Beschreibung stehen hab ich alle abgearbeitet ... Die Endstufe leuchtet rot .... jetzt weiß ich nicht mehr weiter .
Wer kann mir helfen ?
Lg
Überprüf mal remote kabel ....bei mir wars mal ne sicherung die i.o. Aussah aber trotzdem nicht funktionierte
Also Boxen hab ich direkt ans Radio angeschlossen ... funktioniert !
Amp ist auch in Ordnung
Stromzufuhr ist in Ordnung , Massekabel auch ! Sicherungen auch !
Ich bin gerade echt am verzweifeln
Hatte das gleiche Problem , bei mir wars das billige Chinchkabel und vorallem das Integrierte Remote..
Schlecht geschirmt das Chinch..
Und Remote kann beim verlegen leicht mal brechen (Die sind ja eh so Dünn)
MFG
Schau mal hinterm radio ob das remote kabel en wackler oder gebrochen ist ( rot bedeutet ja das die .endstufe im notlauf ist oder?)
Wie kannst du dir sicher sein dass der amp in Ordnung ist?
als elektriker rate ich dir zur suche mit system nur so kommst dem problem auf dich schliche... schnapp dir ein multimeter und prüfe in dieser reihenfolge
**Am Radio:
messung des remote ausgangs, kommen da 12Volt raus oder weniger...
1 volt unter bordspannung sollten kommen!
den chinch anschluss messen, alle boxen weg... rock cd rein und vollgas aufgerissen... sollten 2,5 oder bei HV radios 5 volt rauskommen (natürlich nur bei richtig harter musik mit richtig bass) analoges multimeter macht bass schläge sichtbar... (im AC wechselstrom bereich!)
wenn das alles geht kanns das radio nicht mehr sein...
**Die Kabel nach hinten:
hinten am amp ausstecken (chinch) und selbe messung wie am radio nochmal machen...
kommt das signal an funktioniert dein chinch kabel schonmal...
**der amp:
alles zusammen bauen radio anschmeissen dann sollte am amp ein licht angehen, neuere amps wechseln von rot auf grün wenn alles ok ist... gibts eine protect led am amp? wenn ja und wenn die leuchtet ist der amp im eimer... oder es liegt ein anschlussfehler vor... spannungen im betrieb mal messen... bekommt der noch 12 volt vom auto oder bricht es ein sobalt er einschaltet? könnte eine schlechte kabelverbindung sein, sieht am anfang gut aus und versagt dann wenns interessant wird...
**genauere prüfung des amps:
steck einfach mal ein klinke zu chinch adapterkabel rein und fahr mit einem mp3 player deiner wahl mit signal rein... dann klemmst nach und nach alle boxen weg und schaust was der macht... ein defekter lautsprecher der einen kurzen baut kann einen amp in den protect modus (selbstschutzabschaltung) zwingen!
eine genauere hilfestellung kann ich dir erst geben wenn ich mehr info habe... mfg rene
