bei meinem Steilheck rostet die heckklappe recht stark, leider. hab mir eine andere vom schrott besorgt und die ist rostfrei. meine frage zum wechsel: wie mache ich das am besten mit den kabeln und dem schlauch für die wasserdüse? bei der neuen klappe hab ich das abgeschnitten um die kabel dann einfacher einziehen zu können, aber dank den steckverbinderen geht das natürlich nicht. wie würdet ihr das machen?
kabel durchschneiden, hinterher wieder zusammenlöten
sämtliche Kabelverbindungen in der Heckklappe lösen, Kabelschuhhülsen entfernen (innen die kleine Nase vom Kabelschuh mit kleinen Schraubenzieher eindrücken und Hülse abziehen), Kabelbaum durch die Heckklappe ziehen. Aber nicht vergesen: altes kabel an den Kabelbaum von der Neuen gebrauchten Heckklappe drankleben, um später den Kabelbaum in Heckklappe einziehen zu können.
Grüsse Sascha
das könnte funktionieren! werde ich ausprobieren, wollte die stecker nur sehr ungern abschneiden
