Wer kann mir genau erklären was man zu beachten hat wenn man 3er Polo Stosstangen an ein 2er Polo montieren möchte?
Ist es plug&play oder muss man paar Sachen ändern ?
MfG Lumpi190
Hi,
ganz so einfach ist das nicht...
Die Halterungen passen nicht. beim 2er sind die wesentlich kleiner als beim 2F.
Die hintere Stoßstange ist da weniger das Problem.
Vorne musst Du einiges ändern.
Entweder arbeitest Du die vorderen Kotflügel um, daß die Stoßstange ordentlich drunter passt - was ich finde dann auch richtig gut ausschaut. Oder Du schneidest Teile der Stoßstange weg, bis sie an die 2er Kotflügel passt. Dann musst Du Dir noch überlegen wie weit die Stoßstange rein soll.
Der 2F ist vom Vorderbau etwas länger und runder. Also entweder Stoßstange kürzen oder vorne das Ding Richtung Grill hin verlängern.
