Abschlepploch boren wie?
Waldemar85
Hey nabend leute hab mir eine RS Stoßi gekauft und möchte (muß ein abschlepp ausschnitt machen wie genau funktioniert das? Was muß ich ausmessen?
Gruß waldemar
    Entweder du misst es von der original schürze ab, oder du musst die neue dranhalten und dann das maß ermitteln.
    Dann musst du natürlich auch noch das ganze so bewerkstelligen, dass die klappe auch einrastet.
    Hab schonmal irgendwo gelesen, dass es wohl das beste ist, den deckel von der öffnung samt halterung einzulaminieren oder halt schweißen! =)
    sitzt der abschlepphaken nich auf höhe des gitters?
    wenn ja musst einfach nur so ne zange nehmen(weis grad nich wie die heist) und möglichst formschön um den haken rumschneiden.
    durch ranhalten der schürze wirst des wohl am besten hinkriegen.
    wiso musst du das machen?
    weil ein abschlepphaken vorne pflicht ist, hinten kann der weg :P
    mittel das aus, wo der abschlepphaken reingeschraubt wird. 10er/ 12 loch bohren und gut ist
    ok weil ich habe keinen! und tüv hat alles eingetragen!
    Lasst ihr das Loch dann offen?
    Oder ist es sehr aufwändig des Abdeckding von der originalen einzupassen.
    Jemand eine Idee wie ich das am besten und schnellsten hin bekomm?
    ich habe auch vorne und hinten keine alles mit TÜV aber ich werde mir vorne trotzdem eine reinmachen, dafür schneide ich einfach die Öse aus der original Stoßstange und schneide dann ein Loch in meine damit die original Öse mit Deckel genau da rein passt dann wird das verschweißt und versiegelt drüber lackiert und dann geheitzt
      Ahh ja.GFK schweissen..weiss ja net ob das geht
      gfk nicht, Plastik schon, bei gfk musst du halt mit Glasfaser machen
      #11 - 27.04.2007loch borer
