Moin,
gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit mir sonen Summer fürs Licht einzubauen? Weil wenn ich vergesse meine Licht auszumachen, lutscht sich ja die Batterie leer (hatte ich vorhin, is schon scheisse nach 8 Stunden arbeiten ).
Würd gern son Ton haben der sich bemerkbar macht wenn ichs wieder vergesse
Gibts da Möglichkeiten
Danke
Denke die Möglichkeit besteht schon müsstest dir aber wahrscheinlich ne kleine Schaltung o.ä. Löten und die dann anschließen
ja, wir ham inner firma sonne "signal buzzer" ^^ sind eig fürn käfer gedacht aber das is ja hupe, klemmste am besten annen lichtschalter und dann summts
Dann summts aber immer ode sehe ich das falsch. Also immer wenns Licht an ist, das muss irgendwie über ein Relais gesteuert werden. Sprich wenn die Zündung ab ist, geht die Schaltung an und wenn dann das Licht an ist geht der Summer
Die dinger bekommste bei conrad.de die werden an licht und an die zündung einfach zwischen geklemmt und fertig.
Ihr müsst denn Summer an den Türkontakt legen (der der die Innenraumleuchte steuert) und irgendwie dann nen Stromkreislauf hinkriegen mit nem Relais, dass der Kreislauf erst schliest, wenn das Licht noch an ist, sprich Standlicht....d.h. Kabel an Türkontakt und Lichtschalter...ich hab aber keinen Blassen wie das gehen soll, mal meinen Kumpel fragen der soll mal nen Schaltplan machen....
ich hab son summer drin
bekommste so ziemlich überall also bei atu und anderen
wird einfach mit dem türkontakt und dem lichtschalter verbunden
wenn du dann licht anhast und die tür aufmachst piept dass ding und ansonsten gibts keinen ton von sich
mein hab ich bei Kaufland gekauft und kam um die 5€
hoffe ich konnte dir helfen
Robert
Ich brauch auch noch sowas. Mir passiert das auch. mein Arbeitskollege fragt mich dann immer wenn er sieht ich habe das licht an:
"Machst Du mal wieder den Varta dauertest" und lacht.
Toll dann renn ich zum Auto und dann schon vorbei....dann hilft nur noch überbrücken.
darum hol ich mir auch so nen Summer
man kann das auch über tranistoren steuern,
dann kann man nämlich das so steuern,
dass nur das Ding summt wenn
Lihct an, und Zündung aus und Tür auf.
Also nich sofort wenne ma wo stehs oder so sondern nur wenne wirklich das Auto verlässt.
Ich hatte das drin mich hats genervt.
Ich hab mir ienfach ne gute Batterie geholt.
Mal vergessen Lciht über Nacht auszuschalten,
morgens sprang er trotzdem an.
Hallo zusammen, besuche dieses Forum schon seit geraumer zeit und nun kann ich mal meinen senf dazu geben
ich habe eben so eine schaltung wie diese heute zusammengestellt und erfolgreich eingebaut.
Habe mir vom conrad den lichtaus signalgeber, Marke HP Autozubehör, kommen lassen.
die eigentliche schaltung ist eine leitung auf standlicht/abblendlicht je nach belieben und eine leitung auf zündungsplus (15).
lässt man das jeweilige licht an und macht die zündung aus , piepts.
ist nervig wenn man bei licht im auto warten möchte etc.
um über den türkontakt zu gehen braucht man ein schliesserrelais z.b. 18 aus einem golf 2.es sollten auf jeden fall 4 kontakte vorhanden sein.nicht mehr, nicht weniger.
zwei pins sind für steuerstrom( 85 und 86) und zwei für arbeitsstrom( 30 und 87)
an 86 kommt der türkontakt , einfach am türkontakt abzapfen,
85 kommt an dauerplus, am besten am lichtschalter am stecker.die rote leitung ist dauerplus.
das ist der steuerstromkreis und schliesst beim öffnen des türkontakts den arbeitsstromkreis für den summer.
hierzu:
30 an geschaltetes plus am zündschloss an schwarz. am besten mit dem multimeter nochmal sich durchmessen. falls danach beim einsetzen des piepers im kombiinstrument die lichter kurz aufblinken empfehle ich die leitung lila/schwarz am stecker unterm lenkstock.
87 an standlicht/abblendlicht am besten ebenfalls am lichtschalter. ich habe es an standlicht schwarz/grau.
das ist der arbeitstrom. wenn nun das licht an ist, zündung aus ,tür zu bleibt alles stumm. öffnet man die türe fängt es an zu summen.
ich habe mir noch ne relaisplatte und 4 fach stecker vom schrotti geholt da ich noch einen platz bei den anderen relais hatte. alles schön verkabelt und sieht jetzt aus wie original.
Hallo zusammen,
wie kann ich denn, als normal sterblicher, ganz einfach diesen Piepser zwischen zwei Sicherunge klemmen? Die Leitung liegt und ich habe die 1 und die 8 angeschlossen. Nur jetzt piepst das sch... Ding jedesmal, wenn ich auch nur das Parklicht an habe ohne Zündung. Es muss doch gehen, das Ding zwischen die 8 (Abblendlicht) und noch eine Sicherung zu stecken, ohne dass das Gepiepe schon losgeht, wenn ich den Lichtschalter (Standlicht) betätige.
Gruss Stefan
mojen, ja das würde ich auch gern wissen. Sumnersollte nur aktiviert werden, wenn nur zündung aus ist und schalter auf 2ter stufe steht, also Abblendlicht. Bei standlucht sollte die erinnerungsvorrichtung ausgeschaltet sein.
lg
Gibt origianle Relais die den Summer gleich mit drin haben. Nummer weiß ich gerade nicht aus dem Kopf.
Habe noch bestimmt 5 Stück liegen, habe es selber auch noch nicht geschafft sie zu verbauen.
Die kannst dann aber so anklemmen wie Du möchtest
oder summer mit integr. relais verbauen.
http://www.polotreff.de/forum/t/17...7922?start=12
ja stimmt, ok, also wie schliesst man den nochmal richtig an? Das mit der türkontakt wird dann wohl ne fummel rei gell?
lg
Hallo zusammen,
Gruss Stefan
Ich hab so nen Ding in meinem Polo (Blauer GT)
Und das nervt einfach so
Ich hatte das auch mal eingebaut, nach ner Zeit gings mir auch nur noch auf die Eier und ich habs wieder rausgerissen...Kabel sind teilweise noch vorhanden
Danke EGO, genau sowas hab ich liegen. Werd es dank deiner super Beschreibung auch so einbauen. Gerade den Blinker vergesse ich ständig
den kann man dämmen, einfach paar wicklungen isoband feddich.
Hallo metalpolo1
weil der summer nervt, den kannman leiser machen. Ich hab einfach ein paarmal mit isoband umwickelt, und schon klingt das ding nemmer so krell
lg
Danke für die Anleitung Metalpolo,
Die Schaltung ist denkbar einfach:
Der Summer hat 4 Kontakte, welche wie folgt angeschlossen werden:
Kontakt 58 R auf Standlicht rechts
Kontakt 58 L auf Standlicht links
Kontakt 86 auf das braun/rote Kabel vom Zündschloß
Kontakt 85 auf den Türkontaktschalter der Fahrertür.
