Kühlertausch 6N
bugsbunny
kann mir jemand kurz beschreiben wie ich meinen leicht undichten Kühler tausche? Was muss ich beachten? Schritte?
Sind dort einfach nur die zwei von hinten erkennbaren Schrauben zu lösen oder was muss ich alles entfernen?
Danke!
    Hey!
    Du musst als erstes deine Stoßstange und den Kühlergrill abbauen. Wenn du das hast kannste den Kühler schonmal gut sehen... Der selber ist mit 4 Schrauben befestigt. Bevor du die löst, machst du aber als erstes den unteren der beiden Schläuche ab. Aus dem kommt dann das ganz Kühlwasser raus. Wenn du das hast machste den oberen auch ab und den Stecker der zwischen diesen beiden ist ebenfalls. Dann kannste einfach die 4 Schrauben lösen und den Kühler nach unten rausnehmen.
    Eigentlich eine relativ einfache Sache.
    Wenn du noch Fragen hast meld dich einfach!
    Dennis
      Hier noch ein Bild vom Kühler nach dem alles demontiert ist .
      grüsse
      #4 - 02.05.2007kühlertausch polo 6n
