Hi Leute!
Ich bin denk ich mal nicht der einzigste hier der das Problem habt!
Mich KOTZT es so langsam richtig an, dass es sich jede nacht eine Katze auf meinem Auto gemütlich macht.
Ich hab gar keine Lust mehr mein Auto zu waschen, weil es in der nexten Nacht wieder verdreckt ist!
Habt ihr n paar Lösungsvorschläge wie man dies Problem lösen kann?
Aber bitte Tipps, wo nicht gleich die Tierschützer über uns herfallen hehe^^
Greetz Alex
garage kaufen/bauen^^
oder lass einen hund an dein auto pinkeln...vll schreckt die das ab
Kauft dir nen Hund der die dann verjagt
ne musse schaun die katze mal so erschrecken das sie dein auto nicht mehr anfassen wird
mir gehts genauso!
Lösungsvorschläge:
1. Du putzt dein auto jede Woche einmal^^
2. Du parkst den Polo an einer anderen Ecke
3. Du kaufst bei mir eine Katzenabwehr für Autos!
Leider reicht 1 mal die Woche waschen nicht, müsste es dann jeden Tag waschen,...
Doppelgarage haben wir,..aber leider haben Mamy und Daddy vorrang^^
Hab mein Auto schon an 4 verschiedenen Plätzen abgestellt,...bringt nix, ich glaub die sind in meinen Polo verliebt^^
Meint ihr Rattengift hilft?^^
nuja sei froh dasses nur ne katze ist! ich hab jede nacht nen marder im auto!
die einzigste hilfe karosse abschleifen verlänerungskabel kaufen die buchse abmachen 2 klemmen an die kabel und nachts einfach das Auto ans stromnetz hängen
ne luftgewehr und auf die lauerlegen...
Sehr sensible Arlamanlage einbauen, die ansprint, wenn die Katze drauf springt. Vielleicht kommt sie durch den Schreck nicht wieder.
Grüße,
Ju
ich hab mal geshen, wie einer ne mausefalle auf die motorhaube gelegt hat und seit dem hatte er ruhe!
mein dad hat auch gemeint ich soll n batterie ladegerät mit 12v an die Karosserie hängen nachts.
dieses vieh kommt immer nachts....
ne mit erschrecken is nich,...wenn die sich erschreckt fährt sie ihre krallen aus und ich hab die katzenspuren dauernd auf der haube hehe
Das Problem habe ich auch, werde mir jetzt von Conrad Weidezaun kaufen und an die Antenne hängen.
Mein Cousin meinte, das klappt............
Die Katze kommt, bekommt eine gepellt, Katze merkt sich das, Katze kommt nicht mehr....
Basti
deck dein auto mittner cargarage ab müsste doch eigenlich die hilfsreicheste methode sein! wenn dess ned nüzt! drahtgeflecht mit mehr als 12 volt drüberlegen!
es gibt eine ganz einfache methode
wir hatten bei uns im garten immer katzen dann hat meine mutter irgendwo gelesen dass man einen lappen nehmen soll in essig tunken und draußen im garten aufhängen naja sie hat's gemacht und danach war ruhe (ist auch immer noch ruhe)
probiers aus und sag bescheid ob's geklappt hat
gruß Big
ok alles klar,
heute werd ich es mal mit der essig methode probieren,...
wenn des nicht klappt, strom
und wenn das nicht klappt, dann rattengift,
hab soooo die schnauze voll
danke für eure Tipps!
greetz alex
und wenn überhauptx nix klappt fang die katze selber und erschiess sie ^^
Ich kenne das Problem auch... Hab gerade dieses Wochenende das Auto sauber gemacht... nach einem halbstündigen Zwischenstopp zuhause war's schon zu spät! Pfotenabdrücke von vorne über die Motorhaube, Frontscheibe bis in die hinterste Ecke des Dachs...!
Gibt es nicht so Lautsprecheranlagen, die unter der Motorhaube installiert werden können. In festgelegten Intervallen erfolgt ein sehr lauter, hochfrequenter Ton... Soweit ich weiss, sind diese Geräte grundsätzlich gegen Marder gerichtet. Aber da Katzen ja auch ein empfindliches Gehöhr haben, könnte dieses Gerät auch gegen Katzen nützlich sein...?!
Also das mit dem Lappen in Essig tunken das stimmt! Katzen hassen den Geruch von Essig und Zwiebeln! Also LAppen aufs Auto oder ne Zwiebel schälen , übers auto verteilen und die Mieze kommt nie wieder........bei meiner Katze hats gewirkt
Auch wenn ich selbst ein kleinen Kater habe ( nur in der Wohnung ). Folgenden Vorschlag:
Es gibt im Zoofachgeschäft eine kleine Pumpflasche mit einer Flüssigkeit, geruchsneutral für den Mensch und macht keine Flecken. Das Zeug wird eingesetzt um Katzen von Möbeln etc. fernzuhalten, soll sehr wirkungsvoll sein. Vlt. mal ausprobieren, preislich liegt das glaube ich so bei 7 euro
Also ich hab so ein Marderabwehrdingens drin und hatte noch nie ne Katze aufm Auto... kann natürlich auch Zufall sein... aber die Dinger kosten ja nicht die Welt... auf einen Versuch und somit eine dauerhafte Lösung würd ichs ankommen lassen...
Gruß Fleck
Ich weiss ich werde mir den Unmut eines jeden Katzenbesitzers zuziehen, aber HIER ist die Lösung ( siehe Bild) !
mfg Matze
die katze sucht nur ein warmen schlafplatz, also, lass während der fahrt die motorhaube auf, dann kann diese nicht so warm werden, klingt komisch- is aber so. kannst abends die haube auch weglassen,dann kommst morgens ans auto und die katz hängt am kühlwasserschlauch oder im Kühler^^
die katze sucht nur ein warmen schlafplatz, also, lass während der fahrt die motorhaube auf, dann kann diese nicht so warm werden, klingt komisch- is aber so. kannst abends die haube auch weglassen,dann kommst morgens ans <a href="http://www.polotreff.de/html/forum/search.php?q=auto">auto</a> und die katz hängt am kühlwasserschlauch oder im Kühler^^
Also was ich gehört hab hilft es sehr honig mit chilli pulver zusammen vermischen und auf dem wagen etwas verteilen!
Honig bleibt auf der fotte kleben dann lecken die das ab und dann kommt das chilli pulver zum einsatz die zunge wird stark brennen!
Das merkt sich die katze und lässt dein auto in ruhe!
hatte des problem ach, aber seit ich meine alarmanlage habe un die Katze mal so richtig erschrocken is, is ruhe!
Die kam nie mehr!
Paar tropfen tabasco übers auto verteilen
Naja vllt ne dumme idee...hilft aber mit sicherheit...
vielleicht so
vielleicht so![]()
also ich hab jetzt auch ne alarmanlage mit erschütterungssensor, bin mal gespannt ob die angeht, wenn der marder übers auto läuft?
aber wenn er jede nach die AA auslöst, dann werde ich wohl den erschütterungsensor immer abschalten müssen...
...oder hat da jemand erfahrungen mit katzen und AA?
ach quatsch wenn die einmal losging haben die viecher so en schreck dass die fünf meter abstand zu deinem auto halten! Hab ja ach keine probleme mehr...
gut dann bin ich mal auf heute nach gespannt....
hm ich könnte meine sensoren auch so scharf stellen dasse losgeht wenn dess viech anner frontscheibe hochklettert aber dess mir zu nervig mitten inner nacht rauszurennen!
Wozu unnötig Strom verbrauchen mit einer heulenden Alarmanlage, wenn doch "Verwandtschaft" als Wachposten aufgestellt werden kann. Und falls "OPA" dann doch "versehentlich" in die Motorhaube schießt, hat man schicke BESCHLEUNIGUNGSLÖCHER
wenn ihr jemanden kennt der nen hund hat und grad gebürstet wurde klaut euch nen paar haare macht nen bündel und hängt das z.b an die antenne über nacht!katzen mögen bekanntlich keine hunde
ich hab welche im motor hängen weil ich mal nen mader hatte seit dem war keiner mehr da.
ne frundin hat sich nen klostein rein gehängt klingt zwar komisch hilft aber.vll klappt es bei katzten auch
wenn nich halt rattengift oder erschießen **
Bin dafür die Katz einfach zu Überfahren...Is zwar ne rießen Schweinerei, aba denn hasts dem Vieh wenigstnes Heimgezahlt. Aba mach des net vor ner Dönerbude...Hab ich ma ausversehen gemacht, 15min später war die Katze nimmer da...
Es darf spekuliert werden...ich ess seitdem kein Döner mehr und schon 3mal net an der Bude...
