hab mir gedacht, dass des funktionieren könnte, wenn ich meinen heckwischermotor als einarmwischer verwende...der geht ja 180 grad
schon mal jemand probiert? passts evtl vom platz her?
halterungen machen und so wär kein problem, mir gehts mehr um den platz
lg mike
geht......
und wie sieht's dann mit TÜV aus
steht ja VW teilenummer drauf
ausserdem hab ich ne abe von bonrath,des passt dann schon
machst du dann ne bebilderte anleitung? das interessiert mich jetzt mal
hehe...kann ich machen...
die idee war jetzt grad so ein geistesblitz
naja, brauch erstmal nen heckwischermotor, meinen hab ich verkauft
eintragen so wie andere sachen auch per einzelabnahme wo ist da das problem?
unser tüv nimmt arm und blatt länge und ist in nichtmal 2min eingetragen...
eine frage stellt sich mir:
wie is des mit den geschwindigkeitsstufen?
wird die geschwindigkeit über verschiedene spannungen geregelt oder is des wischermotorabhängig?
hat noch wer ahnung?
Das wird im Motor selbst geregelt, also hast du nur eine Geschwindigkeit!
du hast grad meine ideen zerstört
wird halt dann leider nix, eine stufe is voll fürn a****
intervall müsste ja trotzdem noch gehen, is ja übern relais gesteuert
wenn du das gestänge etwas veränderst und somit den hebel, kannst du auch den mittleren um 180° laufen lassen, dann machst du den äußeren einfach weg und fertig ist der einarmwischer...
@ blackgti und wie soll das bitte genau gehen?
