Hi,
ich habe heut endlich mein neues Radio bekommen.
Schnell eingebaut, läuft auch.......schön eingestellt.......doch als ich dann das Bedienteil abnehme, wieder draufstecke, sind alle einstellungen weg!
Das Radio geht auch nur an wenn ich Schlüssel drin habe.
Was muss ich tun damit alles speichert?!?
Hab mal nen Bild rangehangen, vielleicht hilft das!
Danke
Müsstest meiner Meinung nach das Kabel mit der schwarzen und das rote Kabel tauschen, dann sollte es funzen.
Dass das Radio die Sender verliert liegt nämlich daran, dass er kein Dauerplus hat und das sollte damit behoben sein.
Dass es nur mit Schlüssel funzt ist normal, ist bei mir auch so, wenn du das ändern möchtest, kann ich dir leider nicht helfen.
Viel Spass mit dem Radio
Toll, eben hab ich man Kabel umgesteckt, das hat meine sicherung auf einma aufgeleuchtet. jetzt geht garnix mehr :(
son scheiss
ich glaube ich werd morgen mal die ganzen brücken überprüfen die da dran sind.
aber meine radio dürfte nicht kaputt sein nach dem kurzschluss oder?
dafür is doch ne sicherung da, um das gerät vorm schlag zu schützen oder!?
Rot müsste Dauerstrom sein und gelb das Zündungsplus. Oder andersrum, das weiß ich jetzt nimmer genau!
also muss ich nur rot mit gelb tauschen? (also beim unteren stecker?)
nicht das ich mir wieder die sicherung vom radio und vom auto durchhaue.
jetzt gehts nämlich wieder, auch die einstellungen, aber halt nur solange bis ich das bedienteil wieder abgenommen hab, dann is wieder alles weg :(
und das lutscht mir dann auch nicht die batterie aus?
Ist denn der Speicher auch wieder gelöscht, wenn du nur den Schlüssel ziehst und dann wieder reinsteckst/?
Hastn Multimeter oder nen 12V-Prüflämpchen zur Hand?
Dann einfach mal prüfen wo immer Saft drauf ist und wo nur Saft mit Zündung bzw. solange bis du den Schlüssel ziehst drauf ist.
Und die beiden dann mal tauschen.
Markus
Markus
Nur wenn das Bedienteil ab ist?!? Des ist komisch!
Nur wenn das Bedienteil ab ist?!? Des ist komisch!![]()
Zitat:Nur wenn das Bedienteil ab ist?!? Des ist komisch!
Hab ich so auch noch nicht gehört. Aber das kann doch dann nicht mehr an den Kabekn liegen, sondern eher am Radio!
So, jetzt nochma rangesetzt. AUCH WENN ZÜNDSCHLÜSSEL ABGEZOGEN, LÖSCHT ER SPEICHER! NICHT NUR BEIM BEDIENTEIL!
also rot mit gelb tauschen?
mach ich morgen erstma, dann MUSS ES GEHEN ODER?!?!?!![]()
Ja, dann sollte es gehn. Ist bei VW halt, dass da die beiden andersrum sind.
Also nicht verzagen, das wird schon
ES FUNKTIONIERT
danke für die hilfe an alle!
Büddeschön!
Dafür sind wir hier!
