hi leutz..
hab mal ne frage .. kann man an ner hifonics brutus 1500 MONO zwei bässe anschließen? weil das ja nen ein kanal is hab gehört das geht nicht...
danke schon mal
oh hat sich doch schon erledigt habe geade herausgefunden das das kein thema is ,,, so lange die bässe an 4 ohm stabil sind... könnte man theoretisch 4 anklemmen...
Hi, da der Monoblock 1ohm abkann, kannste die beiden bässe parallel anschließen wenn die beiden 4ohm haben (deine bässe) , würden dann parallel 2ohm haben, was für bässe haste den ? würd persöhnlich aber 2 Endstufen nehmen, oder eine eine mit 2 bzw 4 kanälen ( diese dann brücken).
gruss despo`
hi... ne 4 kanal kommt nicht in frage und zwei endstufen wird bissl teuer will mir zwei brutus bx15d4 holen 700 rms je bass ...
ja man kann jeden bass parallel schaltest und dann beide in reihe, würdest auf 2 ohm kommen, würde passen ^^ hoffe ich hab grad kein denk fehler
jau ich bekomm das schon irgendwie hin hehe,,, erstmal besten dank für die infos ...
gruß freddy
