Hallo
hab gerade vorhin euer Forum entdeckt und beim Stöbern das hier entdeckt
http://www.polotreff.de/html/forum.../6233.html
Mein Polo macht vergleichbare Mucken.
Verschluckt sich beim Gasgeben, ab und zu geht er aus wenn ich vom Stand aus
Gas gebe usw...
Von einem Freund habe ich dann den Tip mit der Drosselklappe bekommen und
diese dann auch blitzblank gereinigt aber das Problem besteht immer noch.
In dem obenstehenden Thread wird auf den Zündvertieler hingewiesen.Die Welle
meines Zündverteilers läßt sich ca 3/4 cm bewegen also denke ich könnte das die Ursache meines Problems sein.Nun meine
Frage kann ich als relativer Laie den ZV selbstwechseln und gibt es dabei etwas zu
beachten ?
Hi
Den ZV kannst Du ohne Probleme ausbauen.
Merk Dir wie er stand ( in etwa)
neuen rein und Zündung einstellen oder einstellen lassen.
VORSICHT die Zündkabel nicht vertauschen.
Verteiler kostet 95 Euro komplett
Gruß Marco
