Krümmer?
    Nicht vergessen,schön rostlöser erst mal drauf sprühen,amsonsten könnte dir vorher schon der bolzen abreißen.
    Jau also die neuen Stehbolzen würde ich erstmal leicht von Hand in den Motorblock einschrauben bis es ohne größeren Kraftaufwand nicht mehr weiter geht. Und der Krümmer mit den Kupfermuttern wird mit 25 Nm angezogen werden... am Besten über Kreuz anziehen, um erneute Spannungen zu vermeiden...
    gutes Gelingen
      So Aktion Krümmertausch hat einwandfrei geklappt. Mit ein bischen Röstlöser ging das wie geschmiert. Muttern auf, Krümmer runter, Stehbolzen raus, mit Hilfe der alten Muttern neue Stehbolzen rein,neuer Krümmer mit Dichtungen rein, und mit den neuen Kupfermuttern festziehen. Das ganze dauerte nicht ganz eine Stunde und dann lief mein Polo wieder.
      Danke an allle.
