Also mein Polo hat jetzt längere Zeit gestanden weil er nich wirklich laufen wollte ^^
Also seit Mitte Februar vllt eins/zwei kurze Fahrten..gestern hab ich dann Reifen gewechselt und beim Fahren quietscht es als von vorne links. Also hab ich wieder den Reifen runtergemacht und geguckt.
Wenn ich die Bremsscheibe also nur ganz leicht drehe quietscht es ganz abartig.
Woran kann das liegen? War die ganze Zeit nicht.
Isses vllt vom langen stehen und geht wenn man bißchen gefahren ist wieder weg? Bin ja noch nich viel wieder gefahren. vllt knappe 20km erst.
Klingt jedenfalls widerlich und man hörts auch während der Fahrt deutlich
hi,
am besten besorgst du dir ne tube bremsenfett kost 8 eus oder so und nimmst felgen ab, dann die bremszylinder und schmierst was von dem fett an die punkte wo die bremsbacken aufliegen, evtl. würd ich auch ma schaun ob die blechklammern der backen an der scheibe reiben.
mfg jan
ps: bitte kein fett an die bremsflächen
ganz kurze frage: ist das bremsfett auch die kupferpaste? hab mit die kupferpaste gohlt für hinten trommelbremse aber hab mitlerweile festgestellt das es von vorne links kommt... gibt es iwi son explosionsfoto von der polo bremse? da ich noch nie eine bremse losgemacht habe und weiß nicht geh lieber auf nummer sicher bei bremse. mfg
hallo,
wenn dein Polo ABS hat darfst du keine Kupferpaste hernehmen, da diese dein ABS stören kann.
Deswegen nimm lieber Plastilube.
nein also es ist kein flugrost. fahre schon ne gamne zeit damit rum... nur weiß nicht wie ich die beläge ausbekomme und nachher wieder richtig rein und erst recht nicht wo das schleifen da her kommt.
