Passt das?
Was bedeutet dieses ET 20? Was ist das max?
Wollte das auto max. 40/60 tiefer legen und keine kanten umlegen
ET20 = Einpresstiefe 20mm
ET ist das Maß von Felgenmitte bis Auflagefläche der Felgen.
Je kleiner die ET, desto weiter raus kommt die Felge.
Je größer die ET, desto weiter im Radhaus drin sitzt die Felge.
habe 8*15 et 20
kanten mussten gelegt werden aber die felgen sind top!
bei 6,5x15 ET 38?
muss da was nachgearbeitet werden?
Greetz cy
ne bei 6,5x15 ET 38 mußt du nichts machen!
aber bei 8x15 et 20 mußte ich auch kanten bördeln und hinten sogar ein tick ziehen weil wo hinten welche saßen hats angefangen zu schleifen!
okay danke euch!
bekomm nämlich die woche meine neuen felgen
die sind 6,5x15 et 38 mit 195/45 R15er reifen
danke euch für die infos
Greetz cy
