Hi,
hab mir vor kurzem einen og. Polo zugelegt. Fährt soweit tadellos. Nur ein Manko hat er. Wenn er warm gelaufen ist, dann geht er im Stand aus. Das aber nicht regelmäßig. Wenn mann so ne Stunde durch die Stadt gleitet, passierts vieleicht ein-zweimal. Motoröl, Ölfilter, Luftfilter, Zündkerzen, Benzinfilter (hinten Beifahrerseite) wurden gewechselt. Trotzdem besteht das Problem weiter. Der Vorbesitzer meite auch, das es während seiner Zeit auch unregelmäßig vorkam, dass das Auto einfach ausgeht. Er hatte den Zündverteiler und die Kerzenstecker erneuert.
mmh...
Hab kein Plan, wo ich zuerst suchen sollte.
Ihr vielleicht?
immerzu
Genau das Problem habe ich gerade mit meinem 3F. Wenn er warm ist, dann geht er im Leerlauf teilweise extrem mit der Drehzahl runter (laut DZM <500!) und ab und zu auch aus. Hat da jemand eine Lösung?
temperatur sensor?!
oder Lambdasonde oder Falschluft oder oder oder!
Temperaturfühler ist neu. Falschluft muss ich mal gucken. Lambdasonde hoffentlich nicht... Kann es auch an Einspritzventile, Zündspule oder Luftmengenmesser liegen? Die hab ich nämlich noch rumliegen.
Einspritzventile glaub ich mal nicht, Zündspule auch nicht.
Luftmengenmesser könnte sein ist aber eher unwahrscheinlich. Aber wenn du den rumliegen hast kannst ihn mal wechseln.
Einspritzventiele (beim AAU), der hat doch eine "Mono-Motronic" Vergasereinspritzung
Also wenn es nicht der Temp-Fühler und auch keine Nebenlufteinlässe sind, wird wohl leider doch die Lambdasonde hin sein, da dann das Gemisch falsch zusammen gezetzt wird und der Motor besch***** läuft!
Es gibt von Bosch sogenannte Universal-Lambdasonden, die sind auch nicht so teuer, mußt nur drauf achten, wie viele Kabel (Adern) an Deiner jetzigen dran sind (2; 3, od. 4)!
Guckst Du z.B. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar!
Der Sisko
Was ist denn eine Vergasereinspritzung?
Der AAU hat eine Zentraleinspritzung, also ein Einspritzventil!
Ich habe ja auch noch "Mono-Motronic" geschrieben (klar ist das eine Zentraleinspritzung), wie Du gesehen hast, aber einge...ich sage mal N00b's sagen zu dem AAU Einspritzer halt auch Vergaser, es ist halt kein 4-Düsen Einspritzer mit nur einer zusätzlichen Drosselklappe für den Lufteinlass!
Ich wollte es nicht all zu technisch werden lassen, daher einfacher erklärt!
Der Sisko
Ich habe bei meinem aber auch geschrieben, dass es ein 3F ist (Der GT mit 75 PS). Der hat eine Einspritzleiste mit 4 Einspritzventilen.
Ich hab da schonmal was vorbereitet :
Ventile; Düsen; Vergaser/Zentraleinspritzung; Mono-Motronic; Digifant; Digijet; Jettronic...pappalapup, ich denke wenn man es einfach erklärt, weiß auch jeder was gemeint ist...oder?
Der Sisko
Das Problem hat sich endlich verabschiedet. Es war ein dreipoliger Stecker i.Fr. links an der Drosselklappe (Drosselklappenpoti?). Der hatte schlechten (Keinen) Kontakt und hat diese Probleme verursacht. Vielleicht hilft diese Info ja noch jemandem.
Drosselklappensteller bzw. Leerlaufsteller?
Laut VW heißt es Drosselklappenpotentiometer.
Das übermittelt anhand eines veränderbaren Widerstandes die Stellung der Drosselklappe an das Steuergerät, ist also auch mit für den Leerlauf verantwortlich (und hat mich bestimmt zwei Wochen lang geärgert...)
Ja, da ist ein Stellpotentiometer drin und wenn der defekt ist, schickt er falsche Werte an das Steuergerät, was dann über die Einspritzung drauf reagiert und dann wird nicht mehr richtig gemischt und schon läuft die Kiste wie ein Mülleimer!
Der Sisko
Das hätte ja auch eher mal einer sagen können, bevor ich bei der Suche nach eventuellen Undichtigkeiten (Falschluft) mal gegen den Stecker gekommen bin...
Ich hätte da wohl sonst ewig gesucht. Luftmengenmesser war schon getauscht, Lambdasonde sollte morgen folgen, halt alles noch auf Falschluft überprüfen (hatte mein alter am Flansch der Zentraleinspritzung, die Symptome waren die gleichen)
Naja, ist ja jetzt zum Glück
Der Sisko
Zitat:Ja, da ist ein Stellpotentiometer drin und wenn der defekt ist, schickt er falsche Werte an das Steuergerät, was dann über die Einspritzung drauf reagiert und dann wird nicht mehr richtig gemischt und schon läuft die Kiste wie ein Mülleimer!
Der Sisko
Des is ne allerwelts erklärung![]()
Aba ma so nebenbei, wo wir schunma beim Thema Fehlersuche sind.
Mein Haufen geht bei Kaltem Zustand(Über nacht) ab und zu aus, wenner noch Kalt is. Hatter bissi Temp is alles i.o. Erst hatter unterdrehzahl(immo 500U/min) Blauer Fühler is i.O.(kalter Motor ~30ohm oder so)
Und mir is aufgefallen dass der Spritverbrauch recht hoch is.
NEIN net wegen meinen "Walzen" is auch mit Asphalttrennscheiben so.
Iwas umme 10-11 Liter (voller Tank-->bissi mehr als 400km) bei echt humaner Fahrweise.
Jemand n Tipp? Motor: AAV 1,3 55PS
LG Sascha
Ich würde da auch erstmal den Gummiflansch unter der Einspritzung überprüfen. Es kann sein, dass er im kalten Zustand undicht ist und sich im warmen Zustand so hinzieht, dass er dicht ist. Den haben wir bis jetzt bei jedem! Polo austauschen müssen (und das waren immerhin schon 4 Stück), da das Gummi porös wird und weggerissen wird. Somit wird dabei häufig die Dichtlippe beschädigt oder zumindest hart. Bei den alten ist dasder Vergaserflansch unterm Vergaser, ist aber prinzipiell das gleiche Teil und genauso anfällig.
LG Sascha
oh,denn muss ich da nochma guggen -.-
Ich habe gerade Messwerte für den blauen Temperaturfühler gefunden:
0° - 5000-6500 Ohm
10° - 3300-4100 Ohm
20° - 2100-2900 Ohm
30° - 1500-2500 Ohm
40° - 1000-1500 Ohm
50° - 700-900 Ohm
60° - 520-650 Ohm
70° - 390-490 Ohm
80° - 290-380 Ohm
90° - 210-290 Ohm
100° - 180-210 Ohm
30 Ohm sind also ein bisschen zu wenig...
Kuhl Danke.
Dass ich des aber richtig interprätier.
Aktuell hammer Strahlender Sonnenschein und sollen 30°C geben.
Also kann ich davon ausgehen, wenner Kalt is dasser um die 1,5KOhm hat?!
Die Messwerte sollen am Fühler anliegen. Im Motorraum wird es bei 30° Außentemperatur wohl eher weniger haben, darum würde ich wohl auch bei etwas mehr als 2,5K sagen, dass er OK ist (Siehe Messwert 20°. Außerdem überschneiden sich die Messwerte ja auch etwas. Um sicher zu sein, kannst du ja an den Fühler irgentein Thermometer halten
. So genau sind solche Messwerte aber eh nie. Sieht man ja schon am Bereich, z.B. 30° - 1500-2500 Ohm, da ist 1K Abweichung möglich...
Schon klar^^. Deshalb meinte ich ja auch "um die..."
Wenner extrem davon Abweicht is eh klar was sache is^^
LG Sascha
