Mahlzeit!
Hat jemand erfahrung mit dem Einbau von nem 6PK. Hab mir so einen zugelegt, da ich auf G60 umbaue. Alle Riemenscheiben sind schon verbaut,
gibt aber nur das kleine Problem, daß die Scheibe von der Lima mit dem Stabihalter nicht will. Sprich viel zu wenig Platz...
Ein kleines Flexspielchen?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
PS: Viel Spaß an alle am ersten Tag, meiner schwebt noch in luftiger Höhe auf der Bühne.......
Hi
Genau ,hab bei mir auch ein ischen geflext!
Habe aber dafür den Halter nochmal verstärkt,
war mir sonst ein bischen heiß!
Kenne aber genug die das nicht gemacht haben.
Kann Dir leider kein Bild schicken da ich den Halter nicht mehr habe.
ciao
welches Lichtmaschinenrad hast du verbaut?
Ich habe das KW-Rad mit der Nummer 030105255D und ein G60 Laderad abgedreht.
So, nun brauche ich für den PK Umbau noch ein Lichtmaschinenrad. Nur welches?
Könntet ihr mir die Bezeichnung und eventuell die VW Nummer schreiben?
Mr.G60, könntest du ein Bild von dem Stabihalter einstellen?
Hatte das Limarad vom G60.
Habe den Halter leider nicht mehr.
