Guten Tag ihr lieben
Habe nun heute geschaft mein 60/40 fahrwerk einzubauen und nun kommt der mir vorne ziemlich tief vor!
Bekomme ich problemme beim tüv wen ich das fahrwerk eintragen will?
also schleifen tut es nicht!
Bereifung ist 185/55-R14
danke
Mfg Andy
Wenn deine Scheinwerfer nicht zu tief sind sollte es eigentlich kein Problem sein!
Sieht ganz normal aus für 60/40 also warum nicht?
Ist das ein FK-Fahrwerk?
Kann sonst noch jemdan was dazu sagen?
Sieht doch ganz "tüvbar" aus. Tu doch mal den abstand von der Lichtaustrittskante zum Boden messen, aber so rein optisch denk ich mal das da alles klar geht.
Servus,
hab mal nen 6N2 mitm 60/40 Fahrwerk und deiner Bereifung bei ner Eintragung gesehen.
Den haben sie gleich wieder weggeschickt, weil es voll geschleift hat.
Das Prob ist dass es beim normalen fahren nicht schleift.
Bei der Eintragung verschränkt man das Fahrzeug aber.
So simuliert man quasi die größte Belastung für das Fahrwerk....
Musst eben mal probieren... Verschränken ist meisten kostenlos...
Ich habe gemessen bis zur scheinwerfer unterkante sind es 51cm!
Aber das habe ich noch nie gehört mit dem Verschränken!
Bin morgen sowieso beim tüv eintragen lassen!
Mfg Andy
gefällt mir und vor allem die schönen felgen*diebaldmeinsind*
Das verschränken kann man auch selbst machen in dem man unter die schräg gegenüberliegen Räder ein 20 cm hohen Klotz legt also Vorne rechts und hinten Links oder hinten rechts und vorne links , daduch federt das Fahrwerk maximal ein und du siehst ob es irgendwo schleift wenn ja mußte an der achse wo es schleift Federwegsbegrenzer nachrüsten oder Kotis bördeln .
Aber achte bei den Federwegsbegrenzern drauf das noch etwas restfederweg bleibt ich hatte bei mir mal soweit mit Federwegsbegrenzern aufgefüllt das kein Federweg mehr vorhanden war , da hat mich der Tüv Onkel gleich wieder nachhause geschickt
zum Glück hat der Tüver das gemacht, sonst wäre das fahrne auch sau gefährlich.
