Moins
da ich gern Licht in meine Heckklappenverkleidung bringen möchte ist die Frage:
Kann ich den Himmel Problemlos kurzzeitig lösen und kann ich ihn dann auch ohne neuen Kleber zu verwenden wieder anbringen?
Ich möchte nur ein kurzes Stück lösen, sprich von der Stelle an wo der Kabelbaum aus den Gummischläuchen unters Dach kommt, bis zur C-Säule auf der Beifahrerseite.
GreeZ
Der Himmel ist nicht geklebet.
Wird eingenltlich nur von den A-B-C-Säulen, Sonnenblenden, Angstgriffen und hintere Querverkleidung gehalten.
Sobald du das alles abmacht fällt dir der Himmel auf den Kopf!
Aber vorsichtig sein, daß du keinen Knick in den Himmel machst!
Markus
Okay das klingt schon mal nicht so schlecht
Meinst Du es würde reichen wenn ich den Himmel an B und C-Säule auf der Beifahrerseite und an der C-Säule von der Fahrerseite löse?
Soweit will ich das Kabel unterm Himmel ja nicht ziehen.
Sind die Verkleidungen der Säulen eigentlich geklipst oder wie sind die befestigt?
Also die Säulen-Verkleidungen und die hinten Quer sind nur geklippst soweit ich weiß.
Ob das reicht kann ich dir leider nicht sagen.
Himmel ist alt wirklich fast 0,0 biegsam.
Bekommst leicht nen Knick rein und das sieht dann nicht schon aus.
Makrus
Hmmm 0,0 is natürlich nicht viel :P
Aber um das Kabel da nur son bisschen drunter zu drücken sollte des ja eigentlich reichen,
Oder aber ich mach die B-Säule an der Fahrerseite auch noch mit ab, dann sollte noch weniger was passieren.
Sollte funktioniere, aber den Himmel nicht zu fest nach unten ziehen!
Viel Erfolg!
Markus
Nene nix zu fest.
Fasse mein Auto grundsätzlich nur mit Samtweichen Händen an
Jetz muss ich nur noch LED´s finden :(
Gute Ware! Reibungsloser Einkauf!
Markus
Hmm einzelne okay.
Hast Du auch schon welche darüber gekauft?
Wie sind die denn von der Helligkeit?
Hab meine Lüftung mit 3mm LEDs von denen umgebaut.
Helligkeit - naja, sie leuchten eben!
Markus
Hmm also die sollen schon n bissl stärker Leuchten.
Hab auch noch die Idee LED Unterbodenbeleuchtung dafür zuverwenden. Ich denke das ich damit n recht gutes Ergebnis erzielen könnte.
Kenn mich da leider nicht so aus mit den Werten der LED usw.
Also kann ich dir da leider keine Tips geben. Sorry.
Markus
