Hi!
Hallo Nostra na mir würde ich es sein lassen weil das wird nie gerade!
Auf der Arbeit machen wir das nur mit nem Heißluftfön.
Du musst an den beiden Stellen die zusammengeschweiß werden eine Fase Feilen, danach die Stücke bündig aneinander legen und fixieren (geht am besten mit einem Schraubstock, einem Flachstahl und ein paar Klemmen).
Dann nimmst du den Heizluftfön mit passenden Aufsatz und erwärmst die Fasen langsam stück für stück (aber nicht zu heiß und gibst langsam den Zusatz dazu.
Ist zu vergleichen wie WIG Schweißen nur das es kein VA sondern Kunsstoff ist.
Was fürn Zusatz soll cih da zugeben?
Normalerweise nimmt man als Zusatz das selbe Material, wie das zu Schweißende.
Besorg dir am besten günstig eine gebrauchte Stossstange, wo du die teile rausschneiden kannst welche du für den umbau benötigst.
Und fürs Schweißen kannst du dir ja dann ein paar Streifen rausschneiden.
So 2 - 3 mm dick.
Mach erst mal 2 - 3 Probestücke.
Denn ich gebe keine garantie darauf ob man das Material der Stossstangen Schweißen kann.
Die Polo 6N, 6NF, 9N Stoßstange sind auf PP EPDM. Diese kann man schweißen!
Aktuelle Beiträge hierzu findet man unter
www.6n2.de
www.polofans.de
cu
Steven
PS: Bin auch gerade dabei mit dem schweißen!
