Moinsen.
Eine Frage meinerseits. Wie sieht das mit den Steffan BCW Felgen in 7x14 ET24 aus mit Karosseriearbeiten? Fahrwerk ist dann wohl ein 60/40...muss da was gemacht werden, sprich bördeln oder ziehen?
mfg borsti
Nein muss nichts gemacht werden habe die vorn drauf
hinten habe ich8*14 drauf da musst du ein bisscheziehen oder gut börteln
Keine Probleme hatte genau die selben drauf ziehen brauchst du nicht nur Bördeln das reicht weil wenn du mehr antworten bekommst bist du auf der sicheren seite aber Borsti hat schon recht
MFG Stivo
