Wie baue ich Außenspiegel aus ?
rubY
Hey leute...
will grad meine Spiegelabnehmen..
türverkleidung ist unten, die 2 schrauben auch wo darunter waren,
doch was fehlt jetzt noch ?!
was muss ich noch losschrauben ?!
will nichts kaputt machen,
oder ist irgendswas geklipst, wenn ja wie bekomm ichs raus..
danke für antworten
mfg rubY
Der Spiegel hat von innen 3 Schrauben nicht nur 2!
Musst innen das Plastik-Dreieck abnehmen.
Dann kommst auch an die dritte Schraube dran.
Markus
rubY
ja das habe ich gesehn das dreieck das du meinst..
wie nehme ich es ab ?!
ohne dass ich es dabei kaputt mache ?!
ist geklipstn oda ?
Schau mal von unten in das Dreieck rein.
Da sind zwei kleine Klipse.
Vorsichtig zusammen drücken und dann das Dreieck abziehen.
Geht relativ streng ab, aber mit etwas hin und her drehen gehts dann schon ab.
Mir ist bei der Fahrerseite einer von den beiden Klipsen abgebrochen.
Hält aber trotzedem noch bombenfest.
Und vorsicht wenn du die letzte Schraube löst, nicht dass dir der Spiegel runterfällt!
Markus
rubY
oke danke reiser, das hat funktionier, un dzwar ohne das eins kaputt ging..
somit hier meine nächste frage, wie trenne ich den spiegel nun vom kabel ?
mfg ruubY
Welches Kabel?
Hast el. Spiegel, die du jetzt ausbaust?
Dann ist da ein Stecker dran, den man ausstecken kann.
Markus
rubY
nein, habel manuelle spiegel...
da is ja auch ein kabel dran...
aba ich weiß nich wie ich das abkriegen soll ?!
muss ich da das an der türverkleidung irgendwie entfernen ?!
wenn ja wie ?
Achso!
Die manuelle Verstellung (also der kleine Hebel) muss von der Tür weg.
Da ist normal ne kleine Schraube die den hält.
Schraube raus und dann das ganze Teil nach vorne schieben.
Dann kannst das Teil rausnehmen.
Markus
rubY
soo danke reiser, die spiegel sind nun dran
aba da habsch glei die nächste frage...
der linke spiegel is super, aber der rechte, bei einer kleinevibration..
wackelt der spiegel mit, dann ich den irgendwie festmachen ?! so wie den anderen ?!
mfg rubY
Was wackelt mit und bei welche Vibrationen?
Mehr als alle Schrauben anziehen kannst eigentlich nicht machen.
Markus
