Hallo, Ich habe einen Polo 86c und die Lichter spinnen bzw die Bremmslichter. Wenn ich auf die Bremse drücke gehen nicht die Bremslichter an sonder alle Blinklichter. Auserdem funktioniert das radio auch nur wann es will. (bei schönen wetter) Die blinker muss ich etwas anheben beim Blinken, das nervt mich am meisten.
Könnt ihr mir sagen wo ich da nach gucken muss? Und/oder wo das Problem ist?
Grüße, flob
Hallo Flob,
interesant wäre ja erstmal wie alt dein Auto ist.
Vielleicht sind ja die Kabel marode oder je nach "bastlermodell" total falsch verkabelt! Möglichkeiten gibt es da einige! Hast du vielleicht andere Rückleuchten eingebaut? Waren mal andere Leuchten in deinem Polo verbaut?
also das müsste baujahr 90 sein. und meiner meinung ist da nicht geändert worden. Würd mich halt interesieren ob ich als absoluter neulig auf diesen gebiet selbst da dran könnte. Ich denke halt das sich da die kabel vom bremslicht und den blinkern irgendwie in die quere kommen.
flob
hört sich ein bissel nach masse problem an!
was heißt das? braunes kabel? kommt nicht an die karosserie?
genau musste halt mal messen!
und wo guck ich da am besten nach? Motor bereich oder innenraum?
