Servus!
Wollte mal fragen ob das arg viel ausmacht beim Lenkverhalten ohne Servo,wenn die Reifen breiter sind?
Also ich habe keine Servo und habe 155er drauf und das geht super! Aber wie ist das wenn ich 195er oder 205er drauf mach? Ist das nur ein bisschen schwerer und man gewöhnt sich dran? Oder wird das zur Qual ohne Servo?
also der erste tag von 155 auf 195 is gewöhnungsbedürftig
also ich finds net so schlimm
Solange du nicht mit nem 28er im Stand kurbeln willst geht das ziemlich gut. Find das nicht weiter problematisch.
ja solange das auto in bewegung ist gehts ganz gut
nach ein paar tagen parkst du sogar einhändig ein weil man sich ziemlich schnell dran gewöhnt!
BJ
habe auch nichts wirklich bemerkt von den 145er auf die 195er...
Beim BMW war es sogar so, das es von 185 auf 215 irgendwie leichter ging.
marco
Ahjaaa ok, damit habt ihr meine Frage schon perfekt beantwortet
Aber noch ne kleine Zwischenfrage hätte ich: Wie breit können die Reifen/Felgen denn sein ohne dass ich was an der Karosserie ändern muss?
Gehn auf den 2F 205er noch ohne Veränderung drauf?
ab 185 is schicht beim steili ^^ ab da darfste ziehen...
also ich hatte auf meinem steilheck damals - vor dem unfall (seufz) - 195/45 rundum auf 7 + 8 x 14 drauf, ET hab ich vergessen. war ganz schön viel zu tun um die hinten passend zu bekommen, vorne war kein thema! war 60/40 tiefer! ist halt so ne sache mit den geraden radläufen!
BJ
Zitat:ab 185 is schicht beim steili ^^ ab da darfste ziehen...
je nach et ist schon bei 175ern ziehen angesagt
Richtig! Und je nach zustand vom lack darfst du auch noch die komplette seitenwand lacken lassen, kost so ca 200 - 300 € pro seite!
Aber das ergebnis ist es auf jeden fall wert!
BJ
ääähm okay...
Ich hätte da jetzt welche im Auge die haben 15 Zoll und sind 185 breit, haben aber ne ET von 45... müsste ich da dann hinten ziehen oder nich?
Einfach mal drauf machen und sehen was passiert! Denke aber schon!
BJ
