Hi !
Mal wieder was dummes von mir !
Habe heute meine Nebelleuchten bekommen is klar von Ebay aber leider ohne Befestigungsschrauben könnt ihr mir sagen was ihr für welche genommen habt ? Ist das wurst ? Oder wie oder wat
Danke euch schon jetzt !
Soweit ich weiß ne M8x20er Schraube mit passender U-Scheibe und Mutter.
Glaub 3 Stück pro NSW.
Miss mal wie groß die Löcher in den NSW sind.
Markus
HI !
Klasse doch so schnell ! Ja habe gemessen 2cm lang das loch !
Schraube und Muttern also oder was heißt M8 ?
20er ist klar für die Scheiben richtig ?
Danke
also......
M8 steht für metriches gewinde...also ne normal schraube mit nem durchmesser von ca 8mm....
20er....das ist die schrauben länge.....
ne u-scheibe musste einfach gucken welche am besten passt....
und die mutte muss halt ne M8er mutter sein....
ich hoffe ich konnte dir helfen....
MfG winni
M8x20
M = metrisches Iso-Gewinde
8 = Aussendurchmesser des Gewindes 8mm
20 = Länge der Schraube
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar (laut VW: 8,4mm Loch / 24mm aussen / 2mm stark)
Markus
Na werde gleich mal zu Schraubenkönig fahren der wird das schon wissen !
DANKE !
scheiße habe in der schürtze vorne keine halter für die nebelleuchten kann habe ich die falsche schürtze ?
