frequenzwweiche für koxial?
kayou
kayou's Polo 6N2
joa danke. frage nur alle möglichkeiten aus
,wie dick sollte das kabel sein?
mindestens 16mm² ... besser 20mm² oder dicker ...
maximal 30 cm nach der batterie muß die sicherung für das kabel sitzen ...
das massekabel ist logischer weiße gleich dick wie des pluskabel
kayou
kayou's Polo 6N2
aber masse kann ich von irgendwo abgreifen?!
ja kannst du ..
gute stellen sind die schraube vom gurtschloß oder die schraube vom gurtaufroller...
die karosse aber vorher schon blank schmirgeln damit man auch nen gute kontakt hinbekommt ... wenn es dann angeschlossen ist mit lack oder was ähnlichem versiegeln das sich kein eventueller rost bilden kann
kayou
kayou's Polo 6N2
ok, muss dann auch mal gucken ob ich die in den k-raum packe oder woanders hin
kayou
kayou's Polo 6N2
gibt es einen schönen kleine entstuf fürs frontsystem?
2wege
wieviel watt sollte der haben fürs helix blue 62?
ne endstufe solle immer bissl mehr leistung haben wie die lautsprecher mitmachen ... richtig eingestellt kann es so nicht zum clipping kommen ... also so 20-30watt RMS mehr fürs frontsystem ...
kanns ja mal nach helix oder carpower endstufen schauen ..
kayou
kayou's Polo 6N2
also wenn das helix 50 rms hat wären
2mal 120 rms bei stereo zuviel oder ist das egal?
gibt es einen guten platz eine entstufe vorn irgendwo zuverbauen(außer unter dem sitz) ?
120 sind auch ok .. man kann die endstufe ja einpegeln das es passt ... also einfach den gain regler an der endstufe auf halb stellen ...
der beste platz für eine enstufe ist immer noch der kofferraum ... auch wenn diese das frontsystem befeuert ... so kommt man immer gut ran wenn was is ...
kayou
kayou's Polo 6N2
ja haste recht aber eigentlich ist das voll bescheuert. dann muss ich die kabel nach hinten verlegen um sie dann wieder nach vorn zulegen!
hatte schon mal gefragt: gibt es nicht ein radio mit stärkerer entstufe, so das man die zusätzliche weglassen kann ?
kayou
kayou's Polo 6N2
vielleicht vorn rechts in (hinter ) diesem komischen möchtegern-ablagefach.
sind ja 2 schrauben dann. werd das mal abbauen und gucken. werd mir, wenn, ne kleine entstufe holen. die von helix sind kleiner und sollen sehr gut.
aber: die tweeter sind "etwas aufdringlich", hab gehört das sie das über verstärker noch mehr werden sollen.
hat jede entstufe einen regler dran für hochtöner?
radio ist schon ziemlich unten die ht!
ne endstufe hat ein regler um die gesamtlautstärke anzupassen ... und eventuell ein high und lowpass ...
den tweeter selber kann man wen dieser gewöhlich über ne frequenzweiche läuft nicht regeln ... der tiefmitteltöner hängt ja an der selben frequenzweiche wie der tweeeter von daher ist auch die lautstärke gleich ...
kayou
kayou's Polo 6N2
aber wenn ich ht oder tt übers radio relge wird der schwächer!
wir habens echt hingekriegt uns 5 seiten allein zuunterhalten
du kannst nicht den Ht und übers radio laufen lassen und den TT über die endstufe ... du hast doch nur eine frequenzweiche und an die wird der HT und der TT angeschlossen ...
und die weiche wird dann an ne endstufe angeklemmt ...
wir bekommen noch sicher paar seiten zusammen bis die anlage fertig in deinem auto ist hihi ....
kayou
kayou's Polo 6N2
ja hattest mich falsch verstanden! schon klar das alles über die entstufe geht..
ich meld mich wenn ich fragen hab
