hi ihr kennt doch alle das surren der benzinpumpe wenn man die zündung einschaltet sie baut kurz druck auf und schaltet wieder ab.
meine hört aber nicht mehr auf zu laufen hat jemand schonmal sowas gehabt? bzw ne idee woran es liegen könnte?
danke schonmal
die spritpumpe hat ein relais... vieleicht hängt das?
mußt mal schauen vorne im motorraum neben dem steuergerät sitzen die.
einfach mal sanft draufklopfen und schauen ob sich was tut.
oder hörst du vieleicht garnicht die vorförderpumpe sondern die normale?
Relais ist platt...sitzt vorne im Motorraum neben dem Sicherungskasten.
Austauschen, fertig.
neu kostet das um 20 Euro (oder waens doch mehr?)
Aufm Schrottplatz passt es in die Hosentasche.
marco
ich habe das selbe problem pumpe im tang und die pumpe hinten rechts geben beide voll gas
realis wurde getaucht problem ist noch da was hast du noch gemacht
falls mir jemand helfen kann danke
