kann mir jemand erklären, wie ich einen kondensator richtig einbaue und was zu beachten ist?
danke im voraus
einfach parallel zum verstärker, also + und - von der batterie und das dann wieter zum verstärker
Allerdings solltest du darauf achten das du möglichst dicht an dern Verstärker gehst!
gruß benna
Die maximale Kabellänge zwischen Cap und Amp sollten max. 30 cm sein, sonst bringt der Kondensator nichts.
Der Kondensator sollte auch nur vor eine und nicht vor zwei Endstufe geschaltet werden, da er sonst auch nichts bringt.
#5 - 26.12.2004kondensator stylisch verbauen kondensator wo verbauen wie wird power-kondensator eingebaut pufferkondensator einbauen wann kondensator verbauen was brinkt ein kondensator car hifi kondensator einbauen car hifi kondensator kabellänge kondensator richtig verbauen was bringt kondensator wie verbaut man kondensator kondensator einabuen car hifi was bringt ein kondensator für car hifi was bringt ein kondensator bei hifi kondensator einbauen kfz-hifi ab wann kondensator mit verbauen einbau kondensator kondensatoren verbauen? maximale kabellänge kondensator einbau kondensator hifi
