hi...
will nach'm winter meinen kofferraum wieder umbauen. derzeit habe ich einen 10" woofer von AUDIOBAHN (300 watt rms). dazu ne endstufe 4 x 150 watt rms (hab 110eus bei ebay bezahlt. geht ganz gut, aber mehr kann ich mir als schüler nicht leisten )
-> so nun zu dem was ich wollte...will mir noch nen 2 woofer einbauen (den selben)
und nu wollt ich wissen ob ich da so einen kondensator brauche.
danke für jede antwort
nein brauchst glaubich erst bei 1000 w
Gerade bei Subs die viele Spannungsspitzen erzeugen würde ich ein PowerCAP empfehlen.
Greetz
XBM
man sagt ca ab 500W bassleistung. aber meiner meinung nach lohnt er immer da du nen besseren klang bekommst und du enlastest die batterie.
cassius
Wie erzeugt denn ein Sub Spannungsspitzen?
Wie Cassius richtig gesagt hat.
Die Faustregel sagt ab 500 Watt RMS an Bassleistung (es zählt hier die Leistung der Endstufe und nicht die Laistungsaufnahmen des Subs!).
Ein Cap lohnt sich aber eigentlich immer, da dadurch der Bass kanckiger und dynamischer wird.
Die Batterie wird durch ein Cap allerdings nicht entlastet, der Cap gleicht nur die Spannungsschwankungen aus für die die Batterie zu "langsam" ist.
Da ein Cap einen geringeren INnenwiderstand als eine Batterie hat kann er schneller Energie abgeben als eine normale Starterbatterie.
Wie würdest Du es denn nennen wenn schlagartig 400 oder mehr WATT gebraucht werden
Lasse mich ja gerne belehren
Greetz
XBM
Das würde ich Spannungseinbruch nennen, eine Spannungspitze wäre grade das Gegenteil... z.B. bei 12V Bordspannung da würde bei einem kräftigen Bass die Spannung auf z.B. 11V absinken = Spannungseinbruch (so nenns ich halt keine Ahnung ob das der Fachbegriff ist). Eine Spannungspitze wäre z.B. wenn durch das Starten des Motors die Spannung kurzzeitig auf 14V oder mehr ansteigt.
Außerdem erzeugt nicht der Subwoofer die Spannungsschwankung sondern die Endstufe, denn die braucht die Energie um den Sub anzutreiben.
Stimmt habe mich in der Wortwahl vergriffen
Und das die Endstufe das verursacht ist natürlich logisch aber die hängt ja am SUB
Greetz
XBM
der sub hängt normal an der endstufe. zumindest bei mir.
greetz dj.
Bei wem sollte er nicht an der Endstufe hängen?
weil der xbm meinte, bei ihm hängt die endstufe am sub.
greetz dj.
Ach soooo.
Ich stell mir das grad so vor wie die Endstufe am Sub baumelt
ja scha krass. und etz stell dir vor der sub hängt an der batt.
hmmmm.
klingt sehr nach opel!
greetz dj.
stimmt
Da macht er einmal maximalen Hub und dann rauchts nur noch
ja, verdammt teure nebelmaschine!
aber wirkungsvoll
Wer will sehen wie ein JBL GT gegrillt wird?
EInfach hier mal klicken (ca 6,5 MB):
isch cool
