Bosch Einspritzdüsen (Nrn. und Einspritzmengen) HI
wulfbladerunner
wulfbladerunner's Polo 2F
mein G läuft nicht richtig.
Folgendes:
Der Vorbesitzer hat durch einenDefekt der Einspritzdüsen jene getauscht.
Die neuen sehen aus wie orig . G40 Düsen (schwarz).
haben aber eine andere Nummer und keine VW-Nr.
Nun vermute ich das es die falschen sind.
(zündkerzen weiss, Lamdasonde angeschmolzen etc.)
Jenen haben die Bosch-Nr. 0280150725
die Vom G40 die Bosch-Nr. 0280150721
Nun würde ich gerne den Unterschied der Einspritzmenge wissen (gramm pro Minute), falls es einen gibt.oder ist die menge und der widerstand gleich?
Weiss jetzt nicht ob es daran liegt und ob ich mir neue orig. bei vw holen soll (kosten 400 ökken).
Will keine Probleme in nächster Zeit mit dem Dreck haben.
Hoffe einer von euch kann mir helfen.
Habe schon im Internet geschaut, nur da sgt jeder was anderes
Eine Seite sagt die sind gleich ,eine andere das die vom g 200g/min haben und die anderen nur 170g/min (aber immer 15,9 ohm widerstand)
was stimmt nun?
Bei Interesse hätte ich noch 4 Einspritzdüsen liegen!
Hab auch noch die Schachteln mit der Teilenr.
Bei Interesse kann ich mal nachsehen welche sie haben!
Mfg
wulfbladerunner
Ja, is ganz nett.
Aber ich wollte wissen Ob die Düsen nun von den Mengen und Innenwiderständen gleich sind, oder anders, so das ich sie tauschen sollte?
Ich habe die Original G40 Düsen liegen mit der oben genannten Teilenr.
Bei Interesse kannst dich ja melden! Geb sie günstig her!
Anders kann ich dir leider auch nicht helfen!
Mfg
wulfbladerunner
was ist günstig?
#6 - 11.03.2007teilenummer bosch einspritzdüsen einspritzmenge polo 86c bosch einspritzdüse 0280150725 einspritzmenge einspritzdüse einspritzmenge injektoren einspritzdüsen mengen einspritzmenge bosch polo 86c einspritzdüsen einspritzmenge einspritzdüsen 0280150725 einspritzmagnet bosch test injektoren von bosch einspritzmengen einspritzmenge bosch düse einspritzdüse vw polo billig bosch einspritzdüse polo 86c bosch einspritzdüsen teilenummern injektoren wie sehen die aus einspritzdüsen einspritzmenge einspritzmenge g40 düsen einspritzmenge einspritzdüsen
