Trennrelais
com.chris
com.chris's Polo 6N2
Hallo Leute nächste woche kommt meine zusatzbatterie rein...jetzt stellt sich mir die frage woher ich ein trennrelais bekomme,die batterie soll geladen werden wenns auto an ist und sobald ich es ausmache soll die anlage über die 2 te batterie laufen,wenn ich dann wieder starten möchte sollte dies ohne proble über dei startbatterie möglich sein...also ihr wisst wa sich meine!
woher bekomm ich so ein relais?evtl links hersteller oder so...und wie ichs dann anschließe...es kommt ja in die + leitung dann rein!kabelquerschnitt 35mm²
http://cgi.ebay.de/TRENNRELAIS-mit-Lichtmaschienenschutz-70A_W0QQitemZ220087386883QQihZ012QQcategoryZ49761QQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Westfalia
oder im Bosch-Dienst.
Anschließen, wie du schon sagtest: Leitung von +-Starterbatterie an +-Zweitbatterie. Schalten tust du über d+.
meiner meinung nach könntest du die batterie parallel zur ersten schalten, die wird dann während der fahrt mit geladen und du kannst die anlage da drüber laufen lassen.
ich versteh nicht so ganz wofür du da irgendwelche relais brauchst. und wieso brauchst du 35qmm ? hast du da tatsächlich eine so große last dran hängen?
denn die leitung muss ja auch nach hinten.
Also wenn du sie paralell schaltest, kannste auch eine Große nehmen. Das Relais trennt wenn der Motor aus ist. So zieht die Zweitbatterie nicht die Starterbatterie leer, wenn man am Parkplatz die Anlage laufen hat. Kannst auch mal nach Diode in dem Zusammenhang suchen.
com.chris
di eleitung is schon verlegt...is halt mein verstärker + kabel das ich dann nehmen werde...als + für die andere batterie also ist dann parallel geschaltet...und von dort aus gehts dann weiter zu den amps...ja hab da ne große last dran...sonst bräucht ich ja auch keine 2te batterie...
ne n reais muss rein
Haste schon ne zweite Batterie? Sonst nimm ne Gel-Batterie, da kannste dir die Kondensatoren sparen.
com.chris
Also hab mich jetz tmal durch ebay gestöbert...
http://cgi.ebay.de/NAGARES-TRENNRELAIS-GEL-BATTERIE-AKKU-180-A-MAX-CARHIFI_W0QQitemZ250091620503QQihZ015QQcategoryZ45620QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
was sagt ihr zu dem ich hab da ech tkeine ahnung von...reicht die stromstärke den aus?hab ne 90A Lima drin läd die mehr als das?normal nicht oder?also würde das gehn wenn ja dann würd ich mir das holen...
LIMA 90A
Batterie vorne 70AH Gel
Kabel 35mm²
2Te Batterie Hawker Gel
Endstufen Helix dark blue 4 und Dark Blue 1000.2
Woofer DD 9512d
Dietz 3F Hybrid Cap
Hoffe mir kann das einer sagne ob das ausreichend ist dann hol ich das!
achso, du willst die anlage im stand laufen lassen.
ja ok, dann ist das mit dem relais auch verständlich.
Trennrelais is in meinen Augen unnötig. Aber wenn Du eins kaufen willst, dann tu das.
Aber wichtiger is, dass Du die Bat dann auch pflege ladest. Sonst geht die Hawker kaputt.
Wie würdest du es lösen? Diode?
Meinste bei ner Gel is n Laderegler besser?
com.chris
Klar lad ich die dann
gut dann hol ich des tennelais!dank euch
Edit 150A
[QUOTEWie würdest du es lösen? Diode?
Meinste bei ner Gel is n Laderegler besser?[/QUOTE
  • Gar nix verbauen. Einfach zusammenschließen und fertig.
  • wenn du 2 batatrien paralel schaltest ohne relais dazwischen, dafrst dich nicht wundern wenn nach einer hörsaison im stand, der wagen nicht mehr ansprint weil beide bat leer sind!
    und genau das wird mit dem relais verhindert!
    Naja ich fahr jetzt seit ca. einem Jahr mit 2 bats durch die Gegend (Ohne blödes Relais) und hatte noch nie Probleme beim Auto starten wenn ich im Stand gehört hab!
    Wenn du natürlich zu der Fraktion gehörst die irgendwo stehen und sich ne halbe stunde oder so die Musik volle Granate (bis die Kennzeichen abfallen) reinziehen dann ist nen Relais vielleicht nicht verkehrt!
    Aber für diese Leudde ist es eh zu spät!
    PS: Ich möchte mit diesem Beitrag niemanden beleidigen oder persönlich angreifen er spiegelt nur MEINE MEINUNG wieder.
    Ich weiss sehr gut für was ein Relais sein soll und befinde es daher für unnötig
      Hab auch kein Trennrelais aber hab auch noch nie probleme gehabt.....davon abgesehen setzen eher die amps aus bevor der motor net mehr anspringt(allerdings nur wenn der hahn offen is)...die 1,3 L juckel ich doch mim 9V Block an... ..(danke PowerCell danke)
      Das mußte mir jetzt mal erklären. Gerne auch per PN. Versteh nicht ganz was ich zu der Aussage bring. Also ich trenne meine zwei Batterien auch per Relais und bin überzeugt von dem System. Kann ja sein das es trotzdem sinnlos is.
        So sinlos ist es nicht,nur mit werden die Batterien länger halten. Da Batterien wie Akkus arbeiten und wir da beim Thema selbstendladung wären,werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen,da sich die Batt. gegenseitig als verbraucher sehen und dadurch ein ständiger Stromfluss ensteht der bei längerer standzeit zu entladung führt oder zur zerstörung der Batt. Dieses kann man dan nur durch ein Wöchentliches plegeladen vernindern. PS: Vergiss die Egal relais narges oder son scheiss die sind was fürn Campingwagen aber nix für ne Hifi anlage.
        com.chris
        Jetzt hab ichs schon gekauft...:( dann empfehl mir mal was!das steht aber auch f+ür den car hifi bereich!und dei werden ja auch von nem Ebay Carhifi laden vertreiben!
        HAllo, das Trennrelais ist Ok und ich denke ich weiß wovon ich rede...
        Da wir soetwas täglich machen... als ladekabel reicht allerdings ein 10qm kabel völlig aus.... einen anschlußplan bekommst Du auf der internetseite von AIV....
        viel spaß!
        Das sich Bats gegenseitig entladen mag zwar sein, passiert aber nicht, wenn die Bats i.O. sind. Da entläd sich gegenseitig nix.
        So, und wenn ich nun die hintere Bat "leerhöre" und starte dann mit der vorderen, was passiert dann?
        Tja, dann fließt ein, nicht unerheblicher Ausglichsstrom, welcher der Bat bestimmt nicht gefällt und einem 10qmm auch nicht. Das sollte auch mal betrachtet werden.
        Ich halte ein Relais für überflüssig. Zudem sind die Übergangswiderstände des Relais, ein Dorn in meinem Auge.
        vom prinzip her hat das relais die änliche funktion wie jede sicherung im auto und zwar zu schützen.
        du hast ja auch mit sicherheit spätestens 30cm nach der bat für deine anlage ne sicherung liegen im kabel und so weiter!
        Vom Prinzip her is das Relais wie ein Schalter, von wegen Sicherung.
          Ich könnt mich teilweise echt wegschmeissen was hier ein Dünnschiss erzählt wird.Da wird aufgeschnapptes Halbwissen genutzt um anderen Leuten Tipps zu geben..
          Genau wie die Leute die sich mit Baumarkt Harz ein paar Spiegeldreiecke zurecht knatschen und dann mit Erfahrungsberichten und Tipps an den Start gehen um die Tuningwelt mit ungeahnten neuen Erkenntnissen zu bereichern.
          com.chris
          ahja..und was war der sinn des beitrages nun?jeder gibt sein senf dazu...ich wollt doch nur wissen ob ich das ding da nehmen kann und wie ich das anschließe...und jetzt artet das in n off topic aus:(
          @PO2thaLO:
          Wie schön das es Beträg wie deinen gibt. Das hilft uns jetzt allen weiter. Vor allem da du ja dann wahrscheinlich das Wissen hast was uns feht. So wie dein Kofferraum aussieht, kannst du doch sicher was hilfreiches posten?!?
          @blek:
          Das mit Ausgleichsspannung is was wovor ich auch immer n bisschen Angst hatte. Der Fall ist allerdings bis jetzt noch nicht eingetreten. Wenn man aber von dem Gesichtspunkt her rangeht, kann ich dich teilweise verstehen.
          Wegen dem Übergangswiederstand: Ich schalte ein kleines Relais an der D+-Leitung, mi dem ich dann eine Art Steuerstrom schalte. So ein großes Relais direkt am D+ war mir auch zu gefährlich.
          Wie lösen wir jetzt das Problem von Chris? Stärkere Lima + größere Batterie?
          Er baut sich doch eine 90A Lima ein und bekommt meine Zusatz-Bat.
          Das reicht für seine Digitale Bassendstufe lang
          Ist ja nicht wahr was hier so von sich gegeben wird!
          Ihr habt ja alle keinen plan....
          Kauft Ihr bei A.lte T.eile U.mlackiert oder Was....
          Wenn Ihr nicht genau wißt worum es geht dann solltet Ihr lieber garnichts sagen... Wenn ich das lese Wird mir echt schlecht!
          Hier weiß anscheinend Keiner was oder wozu ein trennrelais gut ist richtig!
          Ist klar!
          Also wenn Ihr bislang noch keinen Kabelbrand etc. hattet glück gehabt aber behaltet eure Dummen Sprüche und ideen für euch damit helft Ihr den betreffenden auf keinen fall... und Für die die hier ernsthaft hilfe suchen fragt einfach bei eurem Car hifi-Händler nach der hilft euch in solchen fragen weiter und das hat Hand und Fuß! Ich meine allerdings nicht saubillig oder geiz ist geil...
          Ist klar!
          Is ja mal wieder sehr lustig wies hier zugeht
          Ist klar!
          genau mit so nem schrott und wie von PO2thaLO und blek, ist ihm nicht geholfen!
          axo poloandy, deine/eure HP würde ich mal fix nacharbeiten, da doch einige wichtige sachen drauf fehlen für eine gewerbliche seite, nur nen kleiner tip gegen über eiftige anwälte ...
          b2t.: ich hogge du kannst was mit der anleitung anfangen chris
          Ist klar!
          *Gelächter*
          Mach Du erst mal Dein Impressum oder hast Du zu viel Geld ?
          Was Blek da sagt hat Hand und Fuß.
          Zu über 90% ist ein Trennrelais völlig überflüssig.
          Es soll eigentlich nur verhindern das sich beide Batterien ( eigentlich Akkumulatoren ) gegenseitig entladen.
          So wird halt sichergestellt das man nach ausgiebigem Musik hören auch noch starten kann
          Kabelbrand weil kein Trennrelais ?
          Völliger Blödsinn !
          Nur weil man fleißig einige Zeitschriften liest ist man doch kein Fachmann
          @poloandy: Wenn du doch mit soviel Wissen gesegnet bist, dann sag allen hier doch einfach mal was ein Trennrelais wirklich ist und wozu es da ist.
          Wenn du User nur beleidigen willst, dann kannst du dir künftig die Beiträge sparen! Es bringt nämlich überhaupt nichts allen Unwissenheit vorzuwerfen, aber selber ncihts richtigzustellen (oder gibt es dir ein tolles Gefühl wenn andere "weniger wissen" als du?).
          Also bitte klär die Unwissenden doch einfach mal auf!
          @Nej:
          Vielen Dank für Deine Unterstützug!
          @L{}ky
          Was bitte is an meinen Beiträgen "Schrott"?
          -blek, der ohne Trennrelais unterwegs is
          Ich denke IHr habt das alle ein wenig falsch verstanden? Es geht darum das HIer einige wohl fleißig ihre Batterien (Akkumulatoren) Zusammenschalten und sich mächtig freuen... bzw fragen warum man einen 35qmm Kabelquerschnitt braucht.... Ich denke mal ich weiß was ich kann oder auch nicht und wovon ich rede! Meine erfolge bestätigen das!
          Oder gibt es hier noch jemanden der auf der messe am Bodensee mit einem 1.platz beim Musik Award auftreten kann bzw. div anderen Auszeichnungen....
          sorry das ich geholfen habe!
          Anscheinend seit IHr ja alles Car HIfi Spezialisten :(
          Hm ich würde schon behaupten das ich ein wenig Plan von der Materie habe.
          Schön Dein Auto mag gewonnen haben .. aber was hast Du davon wirklich gebaut ?
          "Jensen 3 wege system rearfill"
          Damit gewinnst Du sicher keinen SQ Wettbewerb. ( Stichwort Bühne und Fokus ).
          Abgesehen davon zerstört ein Rearfill die Laufzeit.
            So dann erkläre ich das nochmal das das Trennrelais das endladen der Batterien verhindert sollte jetzt jeden klar sein aber es verhindert auch das beim anlassen des wagens der hohe anlasserstrom nicht von der hinteren Batt.gezogen wird und somit die sicherungen durchhaut Auserdem sollte das Kabel zwischen den beiden Batt. so diemensioniert sein das es einmal den Ladestrom verträgt und zum zweiten den max strom der Hifianlage. Auserdem sollte man dei 2 Batterie ein bis zweimal im Monat nachladen da sie nie richtig voll geladen werden kann .
            Trotzdem ist es zu 90% unsinnig.
            Aha jemand der Ahnung hat @ rufus!
            das ist genau das was ich in der Pn geschrieben habe!
            [QUOTE
          • Hm ich würde schon behaupten das ich ein wenig Plan von der Materie habe.
            [/QUOTE
            Sorry aber ich habe nicht den polo gemeint!
            Wir waren mit unserem Show Fahrzeug einem MItsubishi Eclipse Turbo dort!
            mit diesem Fahrzeug haben wir auch in Amerika gute plätze belegt....
            Aber hast recht konntest ja nicht wissen!
          • Nein konnte ich nicht ist mir ehrlich gesagt aber auch egal
            Ich würde mir als Car HiFi Händler mit einem " 3 Wege Jensen System Rearfill" doch eher Gedanken machen
            HF
            #42 - 15.03.2007trennrelais a?
