hi hab folgendes problem: bei hinten rechts unterm auto siffts...denke das ist der benzinfilter, bin mir aber nicht ganz sicher ob das der filter oder die pumpe ist....es tropft aus diesem etwas großeren zylinder, das ist doch der spritfilter oder? ist es viel arbeit den zu wechseln?
gruss, nobby
hi! den filter erkennst du daran das da nur 1 schlauch rein und 1ner raus geht und keine kabel, stecker dran sind ! ist keine grosse arbeit den filter zu wechseln musst nur die laufrichtung beachten Gruß Claus
da ist aber so ne art dickes metallband drum kriegt man das iwie ab? und meint ihr das geht auch ohne hebebühne?
das band kriegste ab ist ne schraubschelle ich glaube 8ter,ohne bühne müsste gehen ist n bisserl fummelig aber geht
okay danke dann werd ich morgen mal zu den Netten gehn und mir nen neuen besorgen und mich ans werk machen
bei mir wars ne kreuzschraube die die schelle gehalten hat. sie saß versteckt oben drauf wo sie mir erst nicht auffiel hehe... brauchst da am besten ne mini-ratsche.
so war grade bei vw und hab mir nen neuen bestellt (16&euro...ist heute mittag da. muss unbedingt der tank leer sein wenn ich den neuen reinbau? sindnämlich noch ca 40L drin..
ne muss nicht, da sind aber auf dem neuen so plastistopfen drauf ne? die machste einfach an die zuleitung vom tank und schon läuft garnix mehr aus.
16 € fürn Benzinfilter ist mal derb. Hätt mir einen vom Motorrad drangebastelt, da gibts die schon für 5 € und sind auch nix anderes
hab vorhin gesehn dass ich nur um den filter zu wechseln die ganze platte mit pumpe und filter und so abnehmen muss...na das kann ja lustich werden....
